triskvelin Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 543 Откуда: РФ, Москва
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 18:36 Заголовок сообщения: Фиат Уно 45 Защита. |
В общем, когда вигатель переставляли, то ли сняли ее, то ли ее на этой машине вовсе не было. То есть если вывернуть правое колесо, то видно генератор и ремень. А обычно там стоит такой щиток, который генератор прикрывает. Критично ездить без него? Я знаю,что у некоторых так и вовсе защиты картера нет и ездят, но тем не менее. Впечатление, что все-таки зимой грязь будет лететь на ремень генератора.... Или привередничаю просто ? |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8218 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 19:18 Заголовок сообщения: |
Нет, не привередничаешь. Маленький щиток должен быть, который это прикрывает/защищает. Их там даже два иногда бывает. _________________
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 19:25 Заголовок сообщения: |
А этот щиток можно купить? Или можно что-то прикрутить вместо него? Я вот сейчас не могу вспомнить - он прямой или как-то загибается, прикрывая генератор еще и снизу? |
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 19:31 Заголовок сообщения: |
Прямой как гипсокартонная стена. Но по краю есть небольшой буртик. Как вариант простой кусок пластика с пистонами, можно на саморезы, т.е. дюбеля вместо них. короткие, мм 15-20, не больше.
Думаю купить можно все, просто как с разборками на уно - хз как оно в вашей деревне на окраине Зеленограда, оригинал стоит неприлично. Но на Экзисте видел рос.  _________________
