		| Автор | Сообщение |
		| triskvelin Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
				|  Добавлено: Ср Июн 18, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Фиат Уно 45 Защита. |   |
				| В общем, когда вигатель переставляли, то ли сняли ее, то ли ее на этой машине вовсе не было. То есть если вывернуть правое колесо, то видно генератор и ремень. А обычно там стоит такой щиток, который генератор прикрывает. Критично ездить без него? Я знаю,что у некоторых так и вовсе защиты картера нет и ездят, но тем не менее. Впечатление, что все-таки зимой грязь будет лететь на ремень генератора.... Или привередничаю просто ? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Marat Shams Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 18, 2014 19:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет, не привередничаешь. Маленький щиток должен быть, который это прикрывает/защищает. Их там даже два иногда бывает. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 18, 2014 19:25    Заголовок сообщения: |   |
				| А этот щиток можно купить? Или можно что-то прикрутить вместо него? Я вот сейчас не могу вспомнить - он прямой или как-то загибается, прикрывая генератор еще и снизу? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 18, 2014 19:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Прямой как гипсокартонная стена. Но по краю есть небольшой буртик. Как вариант простой кусок пластика с пистонами, можно на саморезы, т.е. дюбеля вместо них. короткие, мм 15-20, не больше.
 Думаю купить можно все, просто как с разборками на уно - хз как оно в вашей деревне на окраине Зеленограда, оригинал стоит неприлично. Но на Экзисте видел рос.
