Фальк Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2013 Сообщения: 43 Откуда: Гомель
Авто: Фиат Крома
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 21:41 Заголовок сообщения: термовыключатель вентилятора радиатора Мареа |
Добрый день, подскажите где находится термовыключатель вентиляторов радиатора? Вроде как должен стоять в радиаторе, Облазил весь радиатор и не нашел.... авто Мареа 1.9jtd. Проблема в том, что греется мотр, вентиляторы не включаются... предохронители целые, если подать минус на реле вентиляторов, включаются ОК.
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 22:31 Заголовок сообщения: |
Термовыключателя,как такового нет,есть датчик температуры,подключеный к ЭБУ,и ЭБУ дает сигнал на одно из реле вентилятора
Фальк Amico
Авто: Фиат Крома
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 08:44 Заголовок сообщения: |
Vita DDD писал(а): | Термовыключателя,как такового нет,есть датчик температуры,подключеный к ЭБУ,и ЭБУ дает сигнал на одно из реле вентилятора |
Т.е. управляется датчиком в термостате?
Vita DDD Италофан
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 08:52 Заголовок сообщения: |
Не знаю,где у JTD стоит датчик температуры,но да,ЕБУ собирает инфо со всех датчиков и дает сигналы на соответствующие реле,попробуй найти книгу по Мареям в интернете,там все ето расписано,на каком контакте какой сигнал,будет легче разбираться,у меня есть,но на Чешском
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 08:54 Заголовок сообщения: |
Фальк писал(а): |
Т.е. управляется датчиком в термостате? |
Нет, через мозг
датчик на термостате-ЭБУ-реле вентилятора-вентилятор
какого года авто, вероятно моложе 98-го?
Vita DDD Италофан
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 09:17 Заголовок сообщения: |
Конектор 2,конт.23 -выход на включение низких оборотов вентилятора,
3 45 -выход на включение высоких оборотов
4 36 -сигнал с датчика температуры
Описание: |
30.79 KB |
Просмотрено: |
634 раз(а) |
Фальк Amico
Авто: Фиат Крома
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 09:21 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | Фальк писал(а): |
Нет, через мозг
какого года авто, вероятно моложе 98-го? |
У меня Мареа 2002 г.в.
Фальк Amico
Авто: Фиат Крома
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 09:25 Заголовок сообщения: |
Нет, через мозг
Т.е. я так понимаю, что у меня в термостате стоит 3-х проводной датчик, т.е. один провод - сигнал на панель, второй сигнал на ЭБУ, третий масса.
Дело в том, что на панели датчик показывает почти красный сектор... При этом вентиляторы не включаются... Заменил на новый этот 3-х проводной датчик, ситуацию - не поменялась...
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 09:50 Заголовок сообщения: |
Фальк, а машинка-то с кондеем?
Фальк Amico
Авто: Фиат Крома
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 10:31 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | Фальк, а машинка-то с кондеем? |
Да, можно даже сказать с климатом ))) вытыставляешь температуру и "авто" и поддерживает
Последний раз редактировалось: Фальк (Ср Июн 18, 2014 10:56), всего редактировалось 1 раз |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 10:43 Заголовок сообщения: |
с кондеем схема охлаждения сложнее, там вроде 2 вентилятора? Если в силах сам разобраться, кинь в личку почту, пришлю схему вечером
