термовыключатель вентилятора радиатора Мареа
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 21:41    Заголовок сообщения: термовыключатель вентилятора радиатора Мареа Ответить с цитатой
Добрый день, подскажите где находится термовыключатель вентиляторов радиатора? Вроде как должен стоять в радиаторе, Облазил весь радиатор и не нашел.... авто Мареа 1.9jtd. Проблема в том, что греется мотр, вентиляторы не включаются... предохронители целые, если подать минус на реле вентиляторов, включаются ОК.
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термовыключателя,как такового нет,есть датчик температуры,подключеный к ЭБУ,и ЭБУ дает сигнал на одно из реле вентилятора
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. управляется датчиком в термостате?
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,где у JTD стоит датчик температуры,но да,ЕБУ собирает инфо со всех датчиков и дает сигналы на соответствующие реле,попробуй найти книгу по Мареям в интернете,там все ето расписано,на каком контакте какой сигнал,будет легче разбираться,у меня есть,но на Чешском
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, через мозг
датчик на термостате-ЭБУ-реле вентилятора-вентилятор
какого года авто, вероятно моложе 98-го?
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конектор 2,конт.23 -выход на включение низких оборотов вентилятора,
3 45 -выход на включение высоких оборотов
4 36 -сигнал с датчика температуры
 Просмотрено:  631 раз(а)
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos писал(а):
Нет, через мозг
У меня Мареа 2002 г.в.
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos писал(а):
Нет, через мозг
Т.е. я так понимаю, что у меня в термостате стоит 3-х проводной датчик, т.е. один провод - сигнал на панель, второй сигнал на ЭБУ, третий масса.
Дело в том, что на панели датчик показывает почти красный сектор... При этом вентиляторы не включаются... Заменил на новый этот 3-х проводной датчик, ситуацию - не поменялась...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фальк, а машинка-то с кондеем?
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можно даже сказать с климатом ))) вытыставляешь температуру и "авто" и поддерживает
Последний раз редактировалось: Фальк (Ср Июн 18, 2014 10:56), всего редактировалось 1 раз
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с кондеем схема охлаждения сложнее, там вроде 2 вентилятора? Если в силах сам разобраться, кинь в личку почту, пришлю схему вечером
