подскажите пожалуйста по работе магнитолы.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 23:33    Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста по работе магнитолы. Ответить с цитатой
мужики,подскажите,если магнитола выдает уже макс. мощность на 2канала,а я хочу задействовать еще 2 свободных,то она совсем загнется? Или у нее нет"общей" мощности ,то есть выдает на канал до 40 ват не зависимо от общей загружености ?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підсилювач треба, як не крути.
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если магнитола 4*40 а ты подключил 2 колонки по 80, то 2 свободных канала лучше не задействовать Very Happy хотя можешь усилок бросить!
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
kon_di
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не успел немного с ответом Smile
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магнитола 4на40 + канал на саб, я кинул 4 овала на 2 канала(последовательно),по колебаниям мембраны понимаю что динамики работают уже на максимум, вот думаю если б еще впиндюрить,потянет ли магнитола.как проверить когда наваливаешь и начинает запирать - это динамики не справляются ,или магнитола? дифузор мембраны прыгает уже порядком сильно,думаю дальше ему уже не куда,да и кричат не тихо.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан
Что заставило тебя подключить 4 динамика к 2 каналам вместо 4 динамиков к 4 каналам? 4х40w расшифровать как 4 канала по 40 ватт это слишком сложно?
ЗЫ реальных 17 ватт на канал это уже круто для встроенного усилка магнитолы.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
...gora...
Авто: Fiat Stilo 1.9JTD,Multiwagon 85kw ,була lancia thema 2.0 16V,завдяки якій я з вами!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема обмеженнь дурній фантазії...нема більш що сказати...
+380638004344(Viber)
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто попробовал) так как в задней полке 4 выреза, надо же их заполнить,а тянуть туда еще провода не думал.по мимо этого еще в двери очень хочется поставить динамики и подкличить к фронтальным выходам магнитолы.
...gora...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спалиш тил,все на фрональних буде..підсилювач дешевше...
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спалиш вихідні мікросхеми. Потрібно підключати 1 динамік - до одного каналу. Все решта - через підсилювач.
І багато чого іншого...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колонка "тянуть" 80 не будет! Если у гамнитолы прописано 4х45, то примерно так и будет. А колонка/динамик пусть хоть на тыщу ватт по паспорту, играть будет настолько, сколько способен выдать усилитель в оговоренных пределах- Рмакс, сопроивление нагрузки и коефф. нелинейных искажений.
К одному каналу можно хоть вязку динамиков, главное- сопротивление этой нагрузки суммарное не должно быть ниже паспортного для одного канала.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"по колебаниям мембраны понимаю что динамики работают уже на максимум, "
Обычно динамики слушают. Laughing
Никак оглох уже? Вот ужас.
Все эти современные ватты уходят на нагрев и толку от них мало.
Надо увеличивать площадь диффузоров.
Старинные радиоприемники имели мало ватт да огромные динамики и орали на всю улицу.
Но потом параметр звуковоое давление заменили неслышимым параметром выходной мощности и началась эпоха маленьких диффузоров.
Они то бешенно дрыгаються, блеят при этом, да воздух двинуть не могут.
Притуливание усилителя автоматом приводит к добавлению динамиков.
Хотя достаточно просто динамиков добавить.
Соединяя их последовательно-паралельно несложно уложить нагрузку на усилитель в паспортные данные.
Да и спалить выходные каскады не так просто.
Микросхемы всякими защитами напичканы.
Они просто горят от предельных режимов.
Еше надо бы регулятор громкости в авторадиве отменить
Кому он нужен? Laughing
У динамиков в дверях есть неприятная особенность.
Долго не живут.
Все таки водичка в двери попадает и динамик отсыревает.
Тянуть к динамикам ттолстенные по изоляции так называемые аккустические провода смысла нет.
Того же сечения сетевые шнуры будут тоньше снаружи и потому удобней укладываться.
Но конечно у религиозных фанатиков
от автозвука свои заморочки. Laughing
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,Croma, думаю сложно будет найти что то
связанное с автомобилем в чём вы не разбираетесь )
**Обычно динамики слушают.
Никак оглох уже? Вот ужас. **
таки немного оглох , от того что играю на барабанах ))
не , ну когда за рулём сидишь кричат довольно громко , а если сесть на задний диван ( динамики на задней полке ) то можно и подоглохнуть.
не принимайте близко мои заморочки )
каждый по своему сходит с ума ))
просто были б финансы - конечно влепил всё как надо - саб,усилки,компоненты...
да и на другой машине ездил бы Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А посему- включите к гамнитоле нормальные динамики, на каждый канал и слушайте. и ...пусть вас не беспокоят этих глупостей...(с)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вся техника, а авто в частности, по одним и тем же правилам устроенна.
И аудиоболезнями естественно переболел.
С самопальными усилками и колонками естественно.
Вот это было изюминкой системы.
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/nizkochastotnye/nizkochastotnyj_dinamik_6gd_2_s_bumazhnym_difuzorom_rizhskogo_proizvodstva/10-1-0-40
Был вделан в большой школьный глобус.
Остальные 16шт в канале были более распространены и проще офомленны.
Ревело так.... Laughing Но звук был чистый.
Экспертом по нелинейным была преподовательница консерватории по классу фортепьяно.
После всех этих личных опытов к современному отношусь весьма критично.
И с лампами и с германиевыми транзисторами повозился.
Понимаю в чем там дело и почему "транзисторное" звучание получаеться.
Потому желательно покупать авторадио с надписью MOSFET.
"не принимайте близко мои заморочки )
каждый по своему сходит с ума )) "
Не доложился о исправности авто.
А значит покупка всякого барахла и возня с ним идет во вред Фиату.
Потому и негатив.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
