Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 15:35 Заголовок сообщения: Сочится масло из бензинового движка?! |
Недавно, на 40 тыщах заметил на своём Кубасе на крышке движка, в районе болта крепления головки и дальше маслянистое пятно. Официалы сказали, если уровень масла не падает, нет капель под днищем - то надо только наблюдать за этим, и ничего не делать пока...
Кто что скажет о причине этой проблемы из старожилов, насколько это критично и стоит ли сильно заморачиваться?
123.7 KB |
284 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Чт Июл 10, 2014 19:02), всего редактировалось 1 раз |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 13:49 Заголовок сообщения: |
По первому вопросу,могу сказать одно,нужно на почти остывшем движке подтянуть болты головки и клапанной крышки!
По второму вопросу хочу увидеть более качественное фото,тогда можно о чём то говорить!
_________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 15:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ! Но подтягивать болты пока боюсь, перетянешь - а оно потом ещё больше может сочиться - на старом Опеле было так...
Вот более качественные фото проблемы "внизу"...
136.19 KB |
286 раз(а) |
| проблема - указана пальцем... |
134.47 KB |
248 раз(а) |
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 16:02 Заголовок сообщения: |
Стоп!Так это же бензиновый мотор!А я сразу и не туда!Вот блин!
На фото сапун Вашей коробки,а фишка рядом, либо датчик задней скорости,либо датчик маховика!Ничего страшного нет!Зимою нет такого разогрева при движении,как в тёплый период!Масло разогревается,а парам то куда то нужно же деваться,иначе давлением по выдавливает сальники!В идеале нужно просто выкрутить сам сапун,продуть-прочистить и будет Вам счастье!Сильно потеть перестанет!
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 15:18 Заголовок сообщения: |
| Кабанчик Жека писал(а): | Стоп!Так это же бензиновый мотор!А я сразу и не туда!Вот блин!
На фото сапун Вашей коробки,а фишка рядом, либо датчик задней скорости,либо датчик маховика!Ничего страшного нет!Зимою нет такого разогрева при движении,как в тёплый период!Масло разогревается,а парам то куда то нужно же деваться,иначе давлением по выдавливает сальники!В идеале нужно просто выкрутить сам сапун,продуть-прочистить и будет Вам счастье!Сильно потеть перестанет! |
Спасибо за совет, официалы тоже сказали пока не обращать внимания....да, забыл в топе укзать что у меня Кубо 1.4, бензин, сори
Сверху на движке масляное пятно вытер и понаблюдаю, как скоро появится опять..грешу на недавнюю скоростную езду на повышеных оборотах ( недавно ехал по 500 км на 3.5 -4 тыс. оборотах (120-130 км/ч) или на присадки в топливо....
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вт Июн 03, 2014 15:26), всего редактировалось 1 раз |
maan007 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 280 Откуда: Львів
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 15:23 Заголовок сообщения: |
Кубас_ик, вкажіть інформацію про авто і двигун в профілі.
_________________ Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!! |
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 15:36 Заголовок сообщения: |
Уже...
Проехал уже 1000 км, как протёр масло с крышки движка - новых потёков пока нет Наблюдаю...
Нет, крепёж по прежнему остаётся "влажным", тоесть, пропускает...имхо, как только проежешь 300-400 км на 4 тыс оборотах
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 23:47 Заголовок сообщения: |
Масло из-под болта сверху потихоньку перестало сочиться, однако заметил маслянное пятно на на 50 тіщахзащите движка снизу...
На СТО сказали, что полетел датчик давления масла, заменили по гарантии, катаюсь дальше
| Полетевший датчик давления масла - вид снизу |
131.72 KB |
297 раз(а) |
| Пятно на защите, вид сверху |
134.6 KB |
297 раз(а) |
