Сочится масло из бензинового движка?!
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Сочится масло из бензинового движка?! Ответить с цитатой
Недавно, на 40 тыщах заметил на своём Кубасе на крышке движка, в районе болта крепления головки и дальше маслянистое пятно. Официалы сказали, если уровень масла не падает, нет капель под днищем - то надо только наблюдать за этим, и ничего не делать пока...
Кто что скажет о причине этой проблемы из старожилов, насколько это критично и стоит ли сильно заморачиваться?
вот так вот сочится...
 Просмотрено:  260 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Чт Июл 10, 2014 19:02), всего редактировалось 1 раз
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё справа от движка, внизу, почти у защиты движка, возле какого то клапана появилось чёрное нагарно-маслянистое пятно...плохо сфотал, трудно достать фотыком...
Сервисники тоже сказали, что какой то клапан пропускает...а вот какой, вопрос, мож такое тоже у кого то было? Rolling Eyes
этот клапан внизу, справа от движка...(если смотреть спереди)
 Просмотрено:  266 раз(а)
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По первому вопросу,могу сказать одно,нужно на почти остывшем движке подтянуть болты головки и клапанной крышки!
По второму вопросу хочу увидеть более качественное фото,тогда можно о чём то говорить!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! Но подтягивать болты пока боюсь, перетянешь - а оно потом ещё больше может сочиться - на старом Опеле было так... Shocked
Вот более качественные фото проблемы "внизу"...
она же - поближе....
 Просмотрено:  256 раз(а)
проблема - указана пальцем...
 Просмотрено:  224 раз(а)
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп!Так это же бензиновый мотор!А я сразу и не туда!Вот блин!
На фото сапун Вашей коробки,а фишка рядом, либо датчик задней скорости,либо датчик маховика!Ничего страшного нет!Зимою нет такого разогрева при движении,как в тёплый период!Масло разогревается,а парам то куда то нужно же деваться,иначе давлением по выдавливает сальники!В идеале нужно просто выкрутить сам сапун,продуть-прочистить и будет Вам счастье!Сильно потеть перестанет!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, официалы тоже сказали пока не обращать внимания....да, забыл в топе укзать что у меня Кубо 1.4, бензин, сори Rolling Eyes
Сверху на движке масляное пятно вытер и понаблюдаю, как скоро появится опять..грешу на недавнюю скоростную езду на повышеных оборотах ( недавно ехал по 500 км на 3.5 -4 тыс. оборотах (120-130 км/ч) или на присадки в топливо....
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вт Июн 03, 2014 15:26), всего редактировалось 1 раз
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик, вкажіть інформацію про авто і двигун в профілі.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже... Wink
Проехал уже 1000 км, как протёр масло с крышки движка - новых потёков пока нет Confused Наблюдаю...
Нет, крепёж по прежнему остаётся "влажным", тоесть, пропускает...имхо, как только проежешь 300-400 км на 4 тыс оборотах Rolling Eyes
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло из-под болта сверху потихоньку перестало сочиться, однако заметил маслянное пятно на на 50 тіщахзащите движка снизу...
На СТО сказали, что полетел датчик давления масла, заменили по гарантии, катаюсь дальше Idea
Полетевший датчик давления масла - вид снизу
 Просмотрено:  270 раз(а)
Пятно на защите, вид сверху
 Просмотрено:  272 раз(а)
