Не заводится
Andrew_rask
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Не заводится Ответить с цитатой
Здравствуйте. Машина заглохла и не заводиться, стартер пытается прокрутить один раз и все, поставил другой аккумулятор-завелась, потом опять поставил свой обратно, завелась и в течении дня нормально заводилась, вечером опять заглохла и то же самое, ставлю другой аккум-заводиться, сразу же переставляю свой-тоже заводится, что это может быть аккумулятор или что еще?
Tempra 1,6 карб. Сколко лет аккумулятору не знаю, но у меня уже 1,5 года!
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скажи-ка мне мил чивалек: а сколько напруги показывает прибор на клеммах аккума? а на ХХ? а если всё электрическое в машине включить?
и вот прикопался я и не дам тебе покоя, пока не дашь вменяемые ответы цифрами Smile
Andrew_rask
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-всего ликтрического осталось только осветительные приборы и моторчик стеклоочистителя, остальное всё снято, а напругу смогу померить не раньше вторника
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, так не годится. Аккум надо вынуть, и мерить напругу подальше от осветительных приборов (вероятность ослепления). Вторник по гороскопу крайне не желателен для замеров- может поломаться моторчик стеклоочистителя. Лучше в Среду.
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МИТЯ 52 Н.Новгород
Laughing
Good
ROFL
peshi
