Andrew_rask Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2012 Сообщения: 53 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Вс Май 11, 2014 21:06 Заголовок сообщения: Не заводится |
Здравствуйте. Машина заглохла и не заводиться, стартер пытается прокрутить один раз и все, поставил другой аккумулятор-завелась, потом опять поставил свой обратно, завелась и в течении дня нормально заводилась, вечером опять заглохла и то же самое, ставлю другой аккум-заводиться, сразу же переставляю свой-тоже заводится, что это может быть аккумулятор или что еще?
Tempra 1,6 карб. Сколко лет аккумулятору не знаю, но у меня уже 1,5 года! |
Добавлено: Вс Май 11, 2014 21:19 Заголовок сообщения: |
а скажи-ка мне мил чивалек: а сколько напруги показывает прибор на клеммах аккума? а на ХХ? а если всё электрическое в машине включить?
и вот прикопался я и не дам тебе покоя, пока не дашь вменяемые ответы цифрами  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Май 11, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
| Из-всего ликтрического осталось только осветительные приборы и моторчик стеклоочистителя, остальное всё снято, а напругу смогу померить не раньше вторника |
МИТЯ 52 Н.Новгород Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2011 Сообщения: 41 Откуда: Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
Добавлено: Пн Май 12, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
| Andrew_rask писал(а): | | Из-всего ликтрического осталось только осветительные приборы и моторчик стеклоочистителя, остальное всё снято, а напругу смогу померить не раньше вторника |
Не, так не годится. Аккум надо вынуть, и мерить напругу подальше от осветительных приборов (вероятность ослепления). Вторник по гороскопу крайне не желателен для замеров- может поломаться моторчик стеклоочистителя. Лучше в Среду. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 13, 2014 17:36 Заголовок сообщения: |
МИТЯ 52 Н.Новгород
