		| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
		Anton1 Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.04.2014 Сообщения: 3 Откуда: Балашиха
  Авто: Fiat Brava 1.6 16V 1998 г.
				 Добавлено: Чт Апр 17, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Система охлаждения (вентилятор постоянно работает) |
				| Добрый день всем! У меня проблема такая, на холодную завожу авто, срабатывает вентилятор и не выключается, даже когда выключишь двигатель, вырубается только, когда снимешь клемму с АКБ. Причем даже при снятой клемме аккумулятор сажает. Подскажите, что может быть? |
		suzuki_odessa Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
  Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6  96г.в.
				 Добавлено: Чт Апр 17, 2014 11:11    Заголовок сообщения:  |
				| датчик,проводка, реле... |
		Олежан Италомафиози
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
  Авто: croma 2,0 CHT
				 Добавлено: Чт Апр 17, 2014 11:21    Заголовок сообщения:  |
				случилось само по себе - или после неких ремонтов-вмешательств ?
если само - то лучше  хороший  автоэлектрик в помощь. |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Чт Апр 17, 2014 11:27    Заголовок сообщения:  |
				Anton1
Отсоедини провода (или один провод) с датчика включения вентилятора, который находится на радиаторе. Скорее всего проблема в этом датчике. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		Anton1 Amico
				 Добавлено: Чт Апр 17, 2014 11:59    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо, попробую. Нет, началось всё после зимы, когда аккумулятор на машине умер. Потом принес новый, подключил и понеслось, карлсон начал крутить не переставая, помогло только вытаскивание фишки из вентилятора радиатора. |
		slets7 Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
  Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Апр 17, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения (вентилятор постоянно работает) |
				 	  | Anton1 писал(а): | 	 		  | Добрый день всем! У меня проблема такая, на холодную завожу авто, срабатывает вентилятор и не выключается, даже когда выключишь двигатель, вырубается только, когда снимешь клемму с АКБ. Причем даже при снятой клемме аккумулятор сажает. Подскажите, что может быть? |
 Как понимать-...даже при снятой клемме аккумулятор сажает...(с)
 Датчик температуры ОЖ исправен, разъем на месте? |
		Anton1 Amico
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2014 08:28    Заголовок сообщения:  |
				| Опечатался, при снятой фишке. Снял фишку с вентилятора радиатора, чтобы он не крутился, но аккумулятор все равно что-то сажает, хоть и не так быстро. Датчик, вроде да, в том году менялся. А началось у меня все с зимы, когда аккумулятор в ноль разряжался на машине, и после его зарядки и установки в машину, я и заметил что вентилятор начал крутить сразу как подключаешь АКБ. Не знаю, может реле вентилятора радиатора замкнуло? |
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2014 08:38    Заголовок сообщения:  |
				Т.е. вам надо сначала найти крысу, а потом и вентилятор угомонить, т.к. вроде нет никакой связи.
Если нет нормального контакта в цепи ДТОЖ, ЭБУ это высокое сопротивление принимает за перегрев и включает вентилятор. Практически у всех так, думаю, и на Браве так же. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2014 11:56    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Александр Васильевич писал(а): | 	 		  Т.е. вам надо сначала найти крысу, а потом и вентилятор угомонить, т.к. вроде нет никакой связи.
Если нет нормального контакта в цепи ДТОЖ, ЭБУ это высокое сопротивление принимает за перегрев и включает вентилятор. Практически у всех так, думаю, и на Браве так же. |
ДТОЖ и ЭБУ не управляют вентилятором
в радиаторе свой датчик. уже давно можно было заехать к электрику и устранить причину, а не писаниной на форуме заниматься. |
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2014 17:55    Заголовок сообщения:  |
				| suzuki_odessa,  а на моей 1,6 с пластмассовым впуском  от эбу управляется , на радиаторе датчика нет |
				 Добавлено: Сб Апр 19, 2014 19:58    Заголовок сообщения:  |
				Dimmos, не знал. на моей 96 года было так и я с этим вентилятором в свое время хорошо поигрался)
значит Anton1 смотрит на впускной коллектор или, зная год машины, выбирает вариант решения. но опять же, электрик разобрался бы в 3 сек     |
				 Добавлено: Сб Апр 19, 2014 20:45    Заголовок сообщения:  |
				С 96-го много воды утекло. А что на впускном видно будет? ДТОЖ установлен на ГБЦ. если таки есть такой, но ТС и год не написал. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
				 Добавлено: Сб Апр 19, 2014 21:02    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Александр Васильевич писал(а): | 	 		  | С 96-го много воды утекло. А что на впускном видно будет? ДТОЖ установлен на ГБЦ. если таки есть такой, но ТС и год не написал. |
пластиковый впуск с 98-го идет. ДТОЖ установлен на термостате |
