Anton1 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2014 Сообщения: 3 Откуда: Балашиха
Авто: Fiat Brava 1.6 16V 1998 г.
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 09:55 Заголовок сообщения: Система охлаждения (вентилятор постоянно работает) |
| Добрый день всем! У меня проблема такая, на холодную завожу авто, срабатывает вентилятор и не выключается, даже когда выключишь двигатель, вырубается только, когда снимешь клемму с АКБ. Причем даже при снятой клемме аккумулятор сажает. Подскажите, что может быть? |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 11:11 Заголовок сообщения: |
| датчик,проводка, реле... |
Олежан Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 11:21 Заголовок сообщения: |
случилось само по себе - или после неких ремонтов-вмешательств ?
если само - то лучше хороший автоэлектрик в помощь. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 11:27 Заголовок сообщения: |
Anton1
Отсоедини провода (или один провод) с датчика включения вентилятора, который находится на радиаторе. Скорее всего проблема в этом датчике. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Anton1 Amico
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 11:59 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, попробую. Нет, началось всё после зимы, когда аккумулятор на машине умер. Потом принес новый, подключил и понеслось, карлсон начал крутить не переставая, помогло только вытаскивание фишки из вентилятора радиатора. |
slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17332 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 17:54 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения (вентилятор постоянно работает) |
| Anton1 писал(а): | | Добрый день всем! У меня проблема такая, на холодную завожу авто, срабатывает вентилятор и не выключается, даже когда выключишь двигатель, вырубается только, когда снимешь клемму с АКБ. Причем даже при снятой клемме аккумулятор сажает. Подскажите, что может быть? |
Как понимать-...даже при снятой клемме аккумулятор сажает...(с)
Датчик температуры ОЖ исправен, разъем на месте? |
Anton1 Amico
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 08:28 Заголовок сообщения: |
| Опечатался, при снятой фишке. Снял фишку с вентилятора радиатора, чтобы он не крутился, но аккумулятор все равно что-то сажает, хоть и не так быстро. Датчик, вроде да, в том году менялся. А началось у меня все с зимы, когда аккумулятор в ноль разряжался на машине, и после его зарядки и установки в машину, я и заметил что вентилятор начал крутить сразу как подключаешь АКБ. Не знаю, может реле вентилятора радиатора замкнуло? |
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 08:38 Заголовок сообщения: |
Т.е. вам надо сначала найти крысу, а потом и вентилятор угомонить, т.к. вроде нет никакой связи.
Если нет нормального контакта в цепи ДТОЖ, ЭБУ это высокое сопротивление принимает за перегрев и включает вентилятор. Практически у всех так, думаю, и на Браве так же. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 11:56 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Т.е. вам надо сначала найти крысу, а потом и вентилятор угомонить, т.к. вроде нет никакой связи.
Если нет нормального контакта в цепи ДТОЖ, ЭБУ это высокое сопротивление принимает за перегрев и включает вентилятор. Практически у всех так, думаю, и на Браве так же. |
ДТОЖ и ЭБУ не управляют вентилятором
в радиаторе свой датчик. уже давно можно было заехать к электрику и устранить причину, а не писаниной на форуме заниматься. |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 17:55 Заголовок сообщения: |
| suzuki_odessa, а на моей 1,6 с пластмассовым впуском от эбу управляется , на радиаторе датчика нет |
Добавлено: Сб Апр 19, 2014 19:58 Заголовок сообщения: |
Dimmos, не знал. на моей 96 года было так и я с этим вентилятором в свое время хорошо поигрался)
значит Anton1 смотрит на впускной коллектор или, зная год машины, выбирает вариант решения. но опять же, электрик разобрался бы в 3 сек  |
Добавлено: Сб Апр 19, 2014 20:45 Заголовок сообщения: |
С 96-го много воды утекло. А что на впускном видно будет? ДТОЖ установлен на ГБЦ. если таки есть такой, но ТС и год не написал. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Апр 19, 2014 21:02 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | С 96-го много воды утекло. А что на впускном видно будет? ДТОЖ установлен на ГБЦ. если таки есть такой, но ТС и год не написал. |
пластиковый впуск с 98-го идет. ДТОЖ установлен на термостате |
