Роман Хромко@ Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2012 Сообщения: 24 Откуда: Снежное, Донецкая обл.
Авто: Fiat Brava 1.6 16V
Добавлено: Чт Май 10, 2012 22:34 Заголовок сообщения: Очень часто включается вентилятор охлаждения |
| Люди добрые,подскажите почему очень часто включается вентилятор охлаждения?! началось всё зимой - поменял радиатор, не помогло;стало теплее - стал включаться чаще и долго не выключается! поменял термостат - результат тот же! в чём причина?????[/b] |
Добавлено: Чт Май 10, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
Охлаждайка там какая? и давно ли менялась? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Роман Хромко@ Amico
Добавлено: Чт Май 10, 2012 22:40 Заголовок сообщения: |
| названия не помню. жидкость голубого цвета, а менял вместе с радиатором ( приблизительно в феврале этого года). |
Роман Хромко@ Amico
Добавлено: Чт Май 10, 2012 22:42 Заголовок сообщения: |
| я грешу на крышку расширительного бачка! может быть она мозги е...т? |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Пт Май 11, 2012 01:39 Заголовок сообщения: |
на помпу обрати внимание, можлыво вона уже не працює
воздух в системе тоже вполне вариант, из за него помпа тоже слабо будет качать _________________
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Роман Хромко@ Amico
Добавлено: Ср Май 16, 2012 19:04 Заголовок сообщения: |
Да вроде и патрубки,и радиатор горячие,и печка кочегарит что бешеная. А за последние три дня вообще чудеса происходят-то вентилятор включится,а потом не выключается,то вообще не включается.Наверное пришло время менять датчик включения вентилятора  |
Роман Хромко@ Amico
Добавлено: Пн Май 21, 2012 21:43 Заголовок сообщения: |
| Вчера привезли крышку расширительного бачка,поменял и все стало на свое место-вентилятор включается очень редко и не надолго. |
владимир1980 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Май 24, 2012 13:36 Заголовок сообщения: |
| А какая зависимость между крышкой и вентилятором ? На какой скорости крутился вент? что показывал датчик на приборке? |
Авто: croma
Добавлено: Чт Май 24, 2012 13:41 Заголовок сообщения: |
давление под которым работает система играет большую роль
в крышке встроены клапана стабилизирующие это давление, в тоже время не допускающие завоздушивания системы _________________
Роман Хромко@ Amico
Добавлено: Чт Май 24, 2012 22:21 Заголовок сообщения: |
| вент крутился на первой скорости,на панели показывало 90гр,а по чему это происходит-за меня уже ответили. |
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Май 25, 2012 20:57 Заголовок сообщения: |
| в какой зоне датчика была стрелка? |
Роман Хромко@ Amico
Добавлено: Вс Май 27, 2012 21:58 Заголовок сообщения: |
| по середине |
