Система охлаждения (вентилятор постоянно работает)
Anton1
Авто: Fiat Brava 1.6 16V 1998 г.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Система охлаждения (вентилятор постоянно работает) Ответить с цитатой
Добрый день всем! У меня проблема такая, на холодную завожу авто, срабатывает вентилятор и не выключается, даже когда выключишь двигатель, вырубается только, когда снимешь клемму с АКБ. Причем даже при снятой клемме аккумулятор сажает. Подскажите, что может быть?
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик,проводка, реле...
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
случилось само по себе - или после неких ремонтов-вмешательств ?
если само - то лучше хороший автоэлектрик в помощь.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton1
Отсоедини провода (или один провод) с датчика включения вентилятора, который находится на радиаторе. Скорее всего проблема в этом датчике.
Anton1
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую. Нет, началось всё после зимы, когда аккумулятор на машине умер. Потом принес новый, подключил и понеслось, карлсон начал крутить не переставая, помогло только вытаскивание фишки из вентилятора радиатора.
slets7
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37243
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения (вентилятор постоянно работает) Ответить с цитатой
Как понимать-...даже при снятой клемме аккумулятор сажает...(с)
Датчик температуры ОЖ исправен, разъем на месте?
Anton1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опечатался, при снятой фишке. Снял фишку с вентилятора радиатора, чтобы он не крутился, но аккумулятор все равно что-то сажает, хоть и не так быстро. Датчик, вроде да, в том году менялся. А началось у меня все с зимы, когда аккумулятор в ноль разряжался на машине, и после его зарядки и установки в машину, я и заметил что вентилятор начал крутить сразу как подключаешь АКБ. Не знаю, может реле вентилятора радиатора замкнуло?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. вам надо сначала найти крысу, а потом и вентилятор угомонить, т.к. вроде нет никакой связи.
Если нет нормального контакта в цепи ДТОЖ, ЭБУ это высокое сопротивление принимает за перегрев и включает вентилятор. Практически у всех так, думаю, и на Браве так же.
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ и ЭБУ не управляют вентилятором
в радиаторе свой датчик. уже давно можно было заехать к электрику и устранить причину, а не писаниной на форуме заниматься.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa, а на моей 1,6 с пластмассовым впуском от эбу управляется , на радиаторе датчика нет
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos, не знал. на моей 96 года было так и я с этим вентилятором в свое время хорошо поигрался)
значит Anton1 смотрит на впускной коллектор или, зная год машины, выбирает вариант решения. но опять же, электрик разобрался бы в 3 сек Wink
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 96-го много воды утекло. А что на впускном видно будет? ДТОЖ установлен на ГБЦ. если таки есть такой, но ТС и год не написал.
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластиковый впуск с 98-го идет. ДТОЖ установлен на термостате
