Падают обороты при торможении!
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Падают обороты при торможении! Ответить с цитатой
Вопрос в следующем, периодически при торможении падают обороты, пару раз даже заглох, вчом может быть причина и где искать проблему?
Скудо 2.0 JTD
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При торможении на ходу или и на нейтралке при нажатии педали тормоза глохнет? Для начала клеммы на аккумуляторе проверить и чистить.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нейтралке при нажатии педали тормоза, отпускаешь тормоз обороты выравниваються.
А причом тут аккумулятор?
shony
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сосет воздух через вакуумник или дырявый вакуумный патрубок
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1 Скудо 2.0 JTD
Комп в машину, и диагностика.
Hi
0б77бб9119
yarik.1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Комп молчит, ошибок нет Unknown
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комп це не покаже, ось що треба шукати
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как может быть связан вакуумник или дырявый вакуумный патрубок с падением оборотов при торможении.Ведь у нас не класика бензиновая,где вакуум берется с всасывающего коллектора.Здесь отдельный вакуумный насос и как он может влиять на обороты двигателя.
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. ( ! ) вакуумному насосу, так краще?
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж таке було, а потім само пройшло, так ніхто і не знайшов в чому була проблема.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
( ! ) это значит пи...ц вакуумному насосу?
Если так то это нетак страшно, у меня есть еще один.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю точнісінько таку саму проблему, уже років з 4..5 із скудо ніяк не можу зрозуміти в чім це річ. Ніхто нічого путнього не зміг за цей час порадити Sad Єдине до чого схиляюсь - слабо качає вакуумний і при затяжному гальмуванні можливо дає такий ефект (вакуумні трубки цілі) Або може на валу чи шліцах у вакуумнику є якісь дефекти.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакум не може давати такого ефекту!
На робочому моторі від'єднував трубку яка йде до насоса, відкручував сам насос і заводив мотор без нього - мотор працював рівно і без ніяких зменшень оборотів.
Коли в мене була ця проблема я зауважив наступне:
- починають падати обороти коли натиснув на педаль гальма
- троїння (зменшення оборотів до 400-500) триває рівно до повної зупинки, при цьому педаль гальм в одному і тому самому положенні, а обороти вирівнюються.
- натиснув гальма, обороти впали, відпустив педаль, натиснув ще раз - обороти вже не падають, і тому закономірності не зміг знайти.
Єдине моє припущення, що є проблеми з проводкою, яка десь перетерлась, і коли гальмував, то десь замикались контакти і мозок бачив не коректні дані і зменшував обороти, коли відпускав гальма, проводка ставала на своє місце і все гуд.
Ще аргумент в користь проводки - після якось чергового автосервісу - це явище пропало (може десь щось по проводах підтягнули або підмотали). І ще думка, коли я їду на передачі але без газу, і обороти падають до тисячі, то мозги самі починають підгазовувати щоб машина не заглохла, тобто їдеш, і тут машина сама трохи набирає швидкість. Це наштовхує на думку що на обороти впливає лише команди комп'ютера, і аж ніяк це не пов'язано з системою гальм (падіння оборотів під час гальмування)
фух... вибачайте за багато букв.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ту так проанализируйте- где есть места ГОЛОЙ проводки в трении с педалями? И почему при этом нет ничего кроме? Где дым, вонь, огонь?
Тем паче- один раз они падают, второй- нет! Выходит- первый раз трет по проводам, второй- нет? Но так не бывает.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще больше запутываюсь. Будет минута попробую поменять вакуумник чоб исключить этот вариант, а пока может будут еще какие предположения Unknown
