2500 TD помогите разобратся
DenisKaa
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 11:13    Заголовок сообщения: 2500 TD помогите разобратся Ответить с цитатой
Раньше не обращал внимания, но вчера заметил, что из указанного на фото "штуцера-болта" при резком добавлении газа хлещет соляра как из форсунки. Думаю что так не должно быть. Искал в талмуде - не нашел что это за хрень и ее функции. Кто-нибудь популярно объясните?
Фото из интернета
 Просмотрено:  215 раз(а)
В моей машине
 Просмотрено:  210 раз(а)
Последний раз редактировалось: DenisKaa (Чт Апр 10, 2014 19:02), всего редактировалось 1 раз
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото корректор подачи топлива по наддуву.Красным обведен клапан.Возможно диафрагма не герметична,короче к топливщику тебе надо.
DenisKaa
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подробнее о функциональном назначении этого клапана узнать?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето была мурзилка по ТНВД,могу скинуть.
DenisKaa
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел, что когда турбина работает идет слив лишнего топлива через этот клапан. Только сомневаюсь, что топливо должно сливатся на мотор.Скорее всего там должна быть какая-то обратка в бак.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мотор в любом случае из него не должно ничего выливаться.
DenisKaa
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел и добавил фото как на другой машине.Похоже то-же, но с пластмассовым штуцером.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То резиновая заглушка,клапан для сообщения не наддутой полости корректора с атмосферой.Кажется так.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
скиньте пожалуйста мурзилку по ТНВД domenik775@gmail.com
Буду очень признателен!
DenisKaa
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде сообразил. Там вообще топлива не должно быть.Скорее всего оно через шток сочится в камеру, когда шток мембраной поднимается. Короче надо ремонтировать корректор.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig Лови.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо)) что то пока еще не прилетело Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй обновить страницу.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пробовал. Сообщения о новых сообщениях на форуме приходят, а букваря нету. Если не затруднит, закинте пожалуйста сюда , и ссылочку дайте
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером закину
