		| Автор | Сообщение |
		| DenisKaa Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.5  TD 1992
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 11:13    Заголовок сообщения: 2500 TD помогите разобратся |   |
				| Раньше не обращал внимания, но вчера заметил, что из указанного на фото "штуцера-болта" при резком добавлении газа хлещет соляра как из форсунки. Думаю что так не должно быть. Искал в талмуде - не нашел что это за хрень и ее функции. Кто-нибудь популярно объясните?
		| Описание: |  |
		| Размер: | 19 KB |
		| Просмотрено: | 190 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 61.08 KB |
		| Просмотрено: | 182 раз(а) |
 Последний раз редактировалось: DenisKaa (Чт Апр 10, 2014 19:02), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 16:07    Заголовок сообщения: |   |
				| На фото корректор подачи топлива по наддуву.Красным обведен клапан.Возможно диафрагма не герметична,короче к топливщику тебе надо. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 17:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Можно подробнее о функциональном назначении этого клапана узнать? _________________
 (099) 5434391
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 17:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Гдето была мурзилка по ТНВД,могу скинуть. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Нашел, что когда турбина работает идет слив лишнего топлива через этот клапан. Только сомневаюсь, что топливо должно сливатся на мотор.Скорее всего там должна быть какая-то обратка в бак. _________________
 (099) 5434391
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 18:41    Заголовок сообщения: |   |
				| На мотор в любом случае из него не должно ничего выливаться. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 19:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Нашел и добавил фото как на другой машине.Похоже то-же, но с пластмассовым штуцером. _________________
 (099) 5434391
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 19:07    Заголовок сообщения: |   |
				| То резиновая заглушка,клапан для сообщения не наддутой полости корректора с атмосферой.Кажется так. _________________
		| Dimon4ig Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma Turbo D
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 19:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Unchik скиньте пожалуйста мурзилку по ТНВД domenik775@gmail.com
 Буду очень признателен!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 20:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Вроде сообразил. Там вообще топлива не должно быть.Скорее всего оно через шток сочится в камеру, когда шток мембраной поднимается. Короче надо ремонтировать корректор. _________________
 (099) 5434391
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 21:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Dimon4ig Лови. _________________
		| Dimon4ig Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо)) что то пока еще не прилетело   |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 22:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуй обновить страницу. _________________
		| Dimon4ig Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 10, 2014 23:02    Заголовок сообщения: |   |
				| да пробовал. Сообщения о новых сообщениях на форуме приходят, а букваря нету. Если не затруднит, закинте пожалуйста сюда , и ссылочку дайте |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Пт Апр 11, 2014 08:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Вечером закину _________________
