Сильная вибрация Uno
Andry12
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 11:33    Заголовок сообщения: Сильная вибрация Uno Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем. У меня творится что-то непонятное с машиной. На холостом ходу началась ужасная вибрация(на холодную). Начал смотреть, проверять ккак оказалось не работают две свечи ( 3 и 4) искра есть но очень слабая, но при увеличении оборотов начинает пробивать и вроде работает нормально при 2000 . Как я подумал, что у меня сбилось зажигание, или я ошибаюсь?
И появилась еще одна проблема(еще раньше) но она мне не мешала. Проблема щаключантся в том, что на горячюю машина совсем не хочет запускаться, такое чувство как будто сел аккумулятор, но если с толкача то заводится без проблем.
Спасибо за помощь
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не видя авто тяжело чем то помочь. Надо искать и делать диагностику мотора,электрики.Проверь компрессию,поменяй свечи,провода,проверь зажигание, трамблёр, массу в подмоторном. Думаю проблема в зажигании.
Не верю что Унчик не возможно отремонтировать. Удачи!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Andry12
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я тоже думаю, проблема с зажиганием
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думать не надо,надо разбираться в чём дело.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...проблема заключантся в том, что на горячюю машина совсем не хочет запускаться....
Под замену обе втулки стартера.
владимир т
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже потом,надо узнать почему троит или двоит.
И вообще интересно какой мотор у автора?
Andry12
Авто: Fiat Uno
Спасибо
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так какой мотор? и год?
Andry12
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
год 87. а вот по поводу мотора сказать сейчас не смогу т.к. на работе а машина в гараже. объем 1.1 моник.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andry12
а простите как это? 87й год и вдруг 1,1 моник Shocked фаир 1,1 на моноинжекторе появился после 89го года, а массово на уно его начали ставить только в 93м.
вопрос первый - это точно моник?
вопрос второй - это точно 1,1?
вопрос третий - как на твоем моторе расположены колектора (впуск/выпуск) и с какой стороны мотора находятся свечи?
Andry12
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Andry12
по тех паспорту
год выпуска 1987 объем двигателя 1,1
Стоит моноинжектор( может быть предыдущий хозяин там что-то и наделал не знаю, трубку не берет)
Свечи находятся как на ваз 2109 ( с противоток одной стороны от салона)
Andry12
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Andry12
по тех паспорту
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andry12
судя из вашего ответа это мотор - или совсем не 1,1 или совсем не моник Rolling Eyes скорее всего это не 1,1... так как моник с карбом перепутать (для понимающего) очень сложно.
из чего делаю такие выводы - СТАРЫЕ 1,1 моторы никогда не были с моником Exclamation , 1,1 на монике может быть только фаир... в фаир впуск и свечи сзади, а выпуск впереди... впуск над выпуском только в моторах старой конструкции. надеюсь я аргументировал свои подозрения. мотор менялся и что туда воткнули неизвестно. номер мотора с кодом находится на площадке в районе термостата. смотрим, пишем нумерок и от этого уже будем плясать.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче фото мотора в студию!
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра молодец! Wink Laughing
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
