Andry12 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.06.2012 Сообщения: 27 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 11:33 Заголовок сообщения: Сильная вибрация Uno |
Доброго времени суток всем. У меня творится что-то непонятное с машиной. На холостом ходу началась ужасная вибрация(на холодную). Начал смотреть, проверять ккак оказалось не работают две свечи ( 3 и 4) искра есть но очень слабая, но при увеличении оборотов начинает пробивать и вроде работает нормально при 2000 . Как я подумал, что у меня сбилось зажигание, или я ошибаюсь?
И появилась еще одна проблема(еще раньше) но она мне не мешала. Проблема щаключантся в том, что на горячюю машина совсем не хочет запускаться, такое чувство как будто сел аккумулятор, но если с толкача то заводится без проблем.
Спасибо за помощь |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 11:43 Заголовок сообщения: |
Не видя авто тяжело чем то помочь. Надо искать и делать диагностику мотора,электрики.Проверь компрессию,поменяй свечи,провода,проверь зажигание, трамблёр, массу в подмоторном. Думаю проблема в зажигании.
Не верю что Унчик не возможно отремонтировать. Удачи! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Andry12 Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 11:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Я тоже думаю, проблема с зажиганием |
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 12:08 Заголовок сообщения: |
Думать не надо,надо разбираться в чём дело. _________________ Бензин должен иметь цвет!
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 12:11 Заголовок сообщения: |
...проблема заключантся в том, что на горячюю машина совсем не хочет запускаться....
Под замену обе втулки стартера. _________________ владимир т |
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 12:16 Заголовок сообщения: |
Это уже потом,надо узнать почему троит или двоит.
И вообще интересно какой мотор у автора? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Andry12 Amico
Авто: Fiat Uno
Спасибо |
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 12:22 Заголовок сообщения: |
Так какой мотор? и год? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Andry12 Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 12:40 Заголовок сообщения: |
год 87. а вот по поводу мотора сказать сейчас не смогу т.к. на работе а машина в гараже. объем 1.1 моник. |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13779 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 18:18 Заголовок сообщения: |
Andry12
а простите как это? 87й год и вдруг 1,1 моник фаир 1,1 на моноинжекторе появился после 89го года, а массово на уно его начали ставить только в 93м.
вопрос первый - это точно моник?
вопрос второй - это точно 1,1?
вопрос третий - как на твоем моторе расположены колектора (впуск/выпуск) и с какой стороны мотора находятся свечи? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Andry12 Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 15:04 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | Andry12
вопрос третий - как на твоем моторе расположены колектора (впуск/выпуск) и с какой стороны мотора находятся свечи? |
по тех паспорту
год выпуска 1987 объем двигателя 1,1
Стоит моноинжектор( может быть предыдущий хозяин там что-то и наделал не знаю, трубку не берет)
Свечи находятся как на ваз 2109 ( с противоток одной стороны от салона) |
Andry12 Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 16:17 Заголовок сообщения: |
по тех паспорту
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 20:45 Заголовок сообщения: |
Andry12
судя из вашего ответа это мотор - или совсем не 1,1 или совсем не моник скорее всего это не 1,1... так как моник с карбом перепутать (для понимающего) очень сложно.
из чего делаю такие выводы - СТАРЫЕ 1,1 моторы никогда не были с моником , 1,1 на монике может быть только фаир... в фаир впуск и свечи сзади, а выпуск впереди... впуск над выпуском только в моторах старой конструкции. надеюсь я аргументировал свои подозрения. мотор менялся и что туда воткнули неизвестно. номер мотора с кодом находится на площадке в районе термостата. смотрим, пишем нумерок и от этого уже будем плясать. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 21:37 Заголовок сообщения: |
Короче фото мотора в студию! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Мафон Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 23:38 Заголовок сообщения: |
Юра молодец! _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня |
