		| Автор | Сообщение |
		| Andry12 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 11:33    Заголовок сообщения: Сильная вибрация Uno |   |
				| Доброго времени суток всем. У меня творится что-то непонятное с машиной. На холостом ходу началась ужасная вибрация(на холодную). Начал смотреть,  проверять ккак оказалось не работают две свечи ( 3 и 4) искра есть но очень слабая, но при увеличении оборотов начинает пробивать и вроде работает нормально при 2000 . Как я подумал, что у меня сбилось зажигание, или я ошибаюсь? И появилась еще одна проблема(еще раньше) но она мне не мешала. Проблема щаключантся в том, что на горячюю машина совсем не  хочет запускаться, такое чувство как будто сел аккумулятор, но если с толкача то заводится без проблем.
 Спасибо за помощь
		| Вернуться к началу |  |
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 11:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Не видя авто тяжело чем то помочь. Надо искать и делать диагностику мотора,электрики.Проверь компрессию,поменяй свечи,провода,проверь зажигание, трамблёр, массу в подмоторном. Думаю проблема в зажигании. Не верю что Унчик не возможно отремонтировать. Удачи!
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| Andry12 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 11:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо.  Я тоже думаю, проблема с зажиганием |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 12:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Думать не надо,надо разбираться в чём дело. _________________
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 12:11    Заголовок сообщения: |   |
				| ...проблема заключантся в том, что на горячюю машина совсем не хочет запускаться.... Под замену обе втулки стартера.
 владимир т
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 12:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Это уже потом,надо узнать почему троит или двоит. И вообще интересно какой мотор у автора?
		| Andry12 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				| Спасибо |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 12:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Так какой мотор? и год? _________________
		| Andry12 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 12:40    Заголовок сообщения: |   |
				| год 87. а вот по поводу мотора сказать сейчас не смогу т.к. на работе а машина в гараже. объем 1.1 моник. |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Andry12 а простите как это?  87й год и вдруг 1,1 моник
  фаир 1,1 на моноинжекторе появился после 89го года,  а массово на уно его начали ставить только в 93м. вопрос первый - это точно моник?
 вопрос второй - это точно 1,1?
 вопрос третий - как на твоем моторе расположены колектора (впуск/выпуск) и с какой стороны мотора находятся свечи?
		| Andry12 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Ср Апр 02, 2014 15:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Uno писал(а): |  	  | Andry12 а простите как это?  87й год и вдруг 1,1 моник
 по тех паспорту
 год выпуска 1987 объем двигателя 1,1
 Стоит моноинжектор( может быть предыдущий хозяин там что-то и наделал не знаю, трубку не берет)
 Свечи находятся как на ваз 2109 ( с противоток одной стороны от салона)
		| Andry12 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Ср Апр 02, 2014 16:17    Заголовок сообщения: |   |
 по тех паспорту
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 02, 2014 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Andry12 судя из вашего ответа это мотор - или совсем не 1,1 или совсем не моник
  скорее всего это не 1,1... так как моник с карбом перепутать (для понимающего)  очень сложно. из чего делаю такие выводы - СТАРЫЕ 1,1 моторы никогда не были с моником
  , 1,1 на монике может быть только фаир... в фаир впуск и свечи сзади, а выпуск впереди... впуск над выпуском только в моторах старой конструкции. надеюсь я аргументировал свои подозрения.  мотор менялся и что туда воткнули неизвестно.  номер мотора с кодом находится на площадке в районе термостата. смотрим,  пишем нумерок и от этого уже будем плясать. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 02, 2014 21:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Короче фото мотора в студию! _________________
		| Мафон Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 1985 1.1
				|  Добавлено: Ср Апр 02, 2014 23:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Юра молодец!    _________________
 самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня
