AlexKrec Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2014 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: Fiat Cinquecento
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 17:27 Заголовок сообщения: чеквиченто стреляет карбюратор подскажите |
Двигатель 0.700 стреляет карбюратор и машина больше сорока не едите |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 17:31 Заголовок сообщения: |
1. ГРМ
2. зажигание (кстати, какой тип зажигания используется?) _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AlexKrec Amico
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 17:50 Заголовок сообщения: |
Мне тяжело сказать я этот аппарат недавно купил и еще не совсемв врубаюсь стоит камбера нет с катушки сразу на свечи мне щас самому интересна где его регулировать |
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 18:00 Заголовок сообщения: |
1. куда стреляет: взад, вперёд?
2. трамблёра нет? тогда точно никак не регулируется. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AlexKrec Amico
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 18:04 Заголовок сообщения: |
С карбюратор в верх воздуха, там два цилиндра трамблепа нет с катушки сразу на свечи |
AlexKrec Amico
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 18:16 Заголовок сообщения: |
И больше 40км не едите |
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 19:50 Заголовок сообщения: |
а, ну да, двухгоршковое чудо...провода не перепутаешь - вашпе не заведёцца...
скажи пожалуйста: а с чего такое началось? вот когда было "всё ок", а когда стало "пизнец, нащяльнике!"? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 19:58 Заголовок сообщения: |
Ну на двух горшках я тож свою до сорока еле разгонял, вышибло полевик управления одного из коммутаторов.
Еще может быть из за обедненной смеси. Надобно бы тип карбика, да и мотора тож номерок. Тогда и гуглить было б не так обломно, что могло бы случиться..
Цитата: | Самый маленький двигатель, предназначавшийся для продажи только в Польше был двухцилиндровый, объемом 704 куб. см., мощностью 31 л.с., разработанный еще для модели Польский Фиат 126 Бис, производство которой было остановлено с появлением Cinquecento. Чтобы двигатель подходил для переднеприводной машины, он подвергся основательной переработке, причем в результате коленвал стал вращаться в противоположную сторону |
AlexKrec Amico
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 20:24 Заголовок сообщения: |
Машина месяц стаяла на приколе была поломка перегрев вот загнал на эстакаду сделал охлаждение вот сегодня согнал попробовал проехать и вот такая хрен |
AlexKrec Amico
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 20:26 Заголовок сообщения: |
Завтра скину no2sm |
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 20:34 Заголовок сообщения: |
AlexKrec
братан...при перегреве могло и голову...того...и прокладку могло тоже...того...оно не дымит хоть при ездьбе?
шо мы имеем: горшка 2, то бишь провода перепутать не реально (они так и так вместе стреляют )
зажигание электронное - то есть сбить момент искры тоже никак, впрочем и настроить тоже
остаётся только либо загиб впускного клапана (смерить компрессию можно - для выяснения), либо смещение ГРМ (проверить совпадение меток).
кто что добавит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AlexKrec Amico
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 20:47 Заголовок сообщения: |
Компресия 9.2 в двух цилиндра тоесть как сказали норм ,машина не дымит сегодня грел ее все четка |
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
9.2 - это маловато, но терпимо. главное, что равномерная  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AlexKrec Amico
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 20:57 Заголовок сообщения: |
Тогда остается смотреть метки на грм |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 21:15 Заголовок сообщения: |
Остается??? Обычно с них начинают! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
