		| Автор | Сообщение |
		| AlexKrec Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Cinquecento
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 17:27    Заголовок сообщения: чеквиченто стреляет карбюратор подскажите |   |
				| Двигатель 0.700 стреляет карбюратор и машина больше сорока не едите |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 17:31    Заголовок сообщения: |   |
				| 1. ГРМ 2. зажигание (кстати, какой тип зажигания используется?)
		| AlexKrec Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 17:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Мне тяжело сказать я этот аппарат недавно купил и еще не совсемв врубаюсь стоит камбера нет с катушки сразу на свечи мне щас самому интересна где его регулировать |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 18:00    Заголовок сообщения: |   |
				| 1. куда стреляет: взад, вперёд? 2. трамблёра нет? тогда точно никак не регулируется.
		| AlexKrec Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 18:04    Заголовок сообщения: |   |
				| С карбюратор в верх воздуха, там два цилиндра трамблепа нет с катушки сразу на свечи |  |
		| AlexKrec Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 18:16    Заголовок сообщения: |   |
				| И больше 40км не едите |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 19:50    Заголовок сообщения: |   |
				| а, ну да, двухгоршковое чудо...провода не перепутаешь - вашпе не заведёцца...
 скажи пожалуйста: а с чего такое началось? вот когда было "всё ок", а когда стало "пизнец, нащяльнике!"?
		| no2sm Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ракель
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 19:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну на двух горшках я тож свою до сорока еле разгонял, вышибло полевик управления одного из коммутаторов.
 Еще может быть из за обедненной смеси. Надобно бы тип карбика, да и мотора тож номерок. Тогда и гуглить было б не так обломно, что могло бы случиться..
  	  | Цитата: |  	  | Самый маленький двигатель, предназначавшийся для продажи только в Польше был двухцилиндровый, объемом 704 куб. см., мощностью 31 л.с., разработанный еще для модели Польский Фиат 126 Бис, производство которой было остановлено с появлением Cinquecento. Чтобы двигатель подходил для переднеприводной машины, он подвергся основательной переработке, причем в результате коленвал стал вращаться в противоположную сторону |
		| AlexKrec Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 20:24    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Машина месяц стаяла на приколе  была поломка перегрев вот загнал на эстакаду сделал охлаждение вот сегодня согнал попробовал проехать и вот такая хрен
		| AlexKrec Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 20:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Завтра скину no2sm |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 20:34    Заголовок сообщения: |   |
				| AlexKrec братан...при перегреве могло и голову...того...и прокладку могло тоже...того...оно не дымит хоть при ездьбе?
 шо мы имеем: горшка 2, то бишь провода перепутать не реально (они так и так вместе стреляют
  ) зажигание электронное - то есть сбить момент искры тоже никак, впрочем и настроить тоже
   остаётся только либо загиб впускного клапана (смерить компрессию можно - для выяснения), либо смещение ГРМ (проверить совпадение меток).
 кто что добавит?
		| AlexKrec Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 20:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Компресия 9.2 в двух цилиндра тоесть как сказали норм ,машина не дымит сегодня грел ее все четка |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 20:50    Заголовок сообщения: |   |
				| 9.2 - это маловато, но терпимо. главное, что равномерная  _________________
		| AlexKrec Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда остается смотреть метки на грм |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 21:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Остается??? Обычно с них начинают! _________________
