чеквиченто стреляет карбюратор подскажите
AlexKrec
Авто: Fiat Cinquecento
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 17:27    Заголовок сообщения: чеквиченто стреляет карбюратор подскажите Ответить с цитатой
Двигатель 0.700 стреляет карбюратор и машина больше сорока не едите
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. ГРМ
2. зажигание (кстати, какой тип зажигания используется?)
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тяжело сказать я этот аппарат недавно купил и еще не совсемв врубаюсь стоит камбера нет с катушки сразу на свечи мне щас самому интересна где его регулировать
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. куда стреляет: взад, вперёд?
2. трамблёра нет? тогда точно никак не регулируется.
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С карбюратор в верх воздуха, там два цилиндра трамблепа нет с катушки сразу на свечи
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И больше 40км не едите
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, ну да, двухгоршковое чудо...провода не перепутаешь - вашпе не заведёцца...
скажи пожалуйста: а с чего такое началось? вот когда было "всё ок", а когда стало "пизнец, нащяльнике!"?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на двух горшках я тож свою до сорока еле разгонял, вышибло полевик управления одного из коммутаторов.
Еще может быть из за обедненной смеси. Надобно бы тип карбика, да и мотора тож номерок. Тогда и гуглить было б не так обломно, что могло бы случиться..
Самый маленький двигатель, предназначавшийся для продажи только в Польше был двухцилиндровый, объемом 704 куб. см., мощностью 31 л.с., разработанный еще для модели Польский Фиат 126 Бис, производство которой было остановлено с появлением Cinquecento. Чтобы двигатель подходил для переднеприводной машины, он подвергся основательной переработке, причем в результате коленвал стал вращаться в противоположную сторону![
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина месяц стаяла на приколе была поломка перегрев вот загнал на эстакаду сделал охлаждение вот сегодня согнал попробовал проехать и вот такая хрен
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра скину no2sm
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexKrec
братан...при перегреве могло и голову...того...и прокладку могло тоже...того...оно не дымит хоть при ездьбе?
шо мы имеем: горшка 2, то бишь провода перепутать не реально (они так и так вместе стреляют Smile)
зажигание электронное - то есть сбить момент искры тоже никак, впрочем и настроить тоже Smile
остаётся только либо загиб впускного клапана (смерить компрессию можно - для выяснения), либо смещение ГРМ (проверить совпадение меток).
кто что добавит?
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресия 9.2 в двух цилиндра тоесть как сказали норм ,машина не дымит сегодня грел ее все четка
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9.2 - это маловато, но терпимо. главное, что равномерная Smile
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда остается смотреть метки на грм
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается??? Обычно с них начинают!
