Лючок бензобака
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 16:41    Заголовок сообщения: Лючок бензобака Ответить с цитатой
Згадався мені трішки давній срач на рахунок цього, так от:
у мого дизеля він овальний, а не круглий Laughing
 Просмотрено:  273 раз(а)
 Просмотрено:  290 раз(а)
098-715-69-60
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогічно в мене 1,7 86 року і такий же лючок!!! а шо -то є проблема??
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uno55
проблеми нема, був срач на цю тему))
098-715-69-60
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Насколько я знаю, то все лючки овальные. А срач был только из-за того, что кто-то не понял, какой лючёк: в кузове или в баке! Вот в баке разные лючки - овальные и круглые!
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Діма, в заливній горловині пробка бака, але лючком то ж ніяк не назвеш)
098-715-69-60
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
НЕ-а, ты опять не понял. Заливная горловина не при чём! Смотри, есть лючёк на кузове - он овальный. И крышечка на этот лючок овальная. У всех Уников она одинаковая, так как кузова одинаковые. А вот под ним есть лючок бака. В него вставляется (в нашем с тобой случае) круглая колба, которая является приёмником и фильтром топлива, и датчиком наличия топлива одновременно. А в монике 1,5 (был у меня такой) и в бак шёл овальный лючок. Так вот, если я не ошибаюсь, то на пластмассовой крышке, которая крепилась по кругу маленькими гаечками, был установлен погружной насос и отдельно датчик наличия топлива. Вот этот лючёк и имелся в виду, а не заливная горловина, которая тоже у всех Уников одинаковая по форме, но может быть разной по материалу изготовления (металл или пластик) Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наглядное пособие:
Бак с круглым лючком
 Просмотрено:  224 раз(а)
Бак с овальным лючком
 Просмотрено:  221 раз(а)
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іпать я лох...
098-715-69-60
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне как-то Вова подогнал бак под Уно 45, а бак оказался с круглым люком, пришлось резать. Вова, помнится, очень удивился.
Дима, а откуда фотки такие? Из какого каталога?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Набери в поисковике "бак Уно" и посмотри фотки. Яндекс выдаёт фотки не только Уновские (это всегда такая хрень!), но просто я в живую держал в руках оба бака, поэтому знаю, как они выглядят. Свой снимал и паял буквально полгода назад
zbuduna
Не расстраивайся, тебе по возрасту не положено всего знать, у тебя всё ещё впереди. Да и зная твоё отношение к технике, ты через совсем немного лет большую часть, присутствующих на форуме, сможешь заткнуть за пояс! Wink
triskvelin
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, а как кстати паять бак? Мой прошлый паяли-паяли и выбросили в итоге, как раз проезжала через Киев и Володя мне нашел относительно новый, в том смысле, что не дырявый, но он ушел вместе с машиной после аварии и был сильно мятый, я только колбу с датчиком сняла. Спрашиваю потому, что вероятно, понадобится и мне с моей манерой езды и периодическим въезжанием на кочки почему-то именно бензобаком... Smile
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Бак был пластик или металл?
triskvelin
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams, металл
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его до фига в продаже и так. Новых я имею ввиду. И цена не космическая. А паяют обычно: зачистка, флюс и припой. Армировано медной фольгой эдак 0.2-0.3. Т.е. зачистить, зафлюсить и залудить, потом медную фольгу напаять и сверху еще шар припоя навести.
З.Ы. Холодная сварка помогает ненадолго.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams, в продаже ГДЕ?
