zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 16:41 Заголовок сообщения: Лючок бензобака |
Згадався мені трішки давній срач на рахунок цього, так от:
у мого дизеля він овальний, а не круглий
267.58 KB |
251 раз(а) |
297.12 KB |
268 раз(а) |
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 18:41 Заголовок сообщения: |
аналогічно в мене 1,7 86 року і такий же лючок!!! а шо -то є проблема??
_________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 19:42 Заголовок сообщения: |
uno55
проблеми нема, був срач на цю тему))
098-715-69-60 |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 20:52 Заголовок сообщения: |
zbuduna
Насколько я знаю, то все лючки овальные. А срач был только из-за того, что кто-то не понял, какой лючёк: в кузове или в баке! Вот в баке разные лючки - овальные и круглые!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 11:14 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Діма, в заливній горловині пробка бака, але лючком то ж ніяк не назвеш)
098-715-69-60 |
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 13:23 Заголовок сообщения: |
zbuduna
НЕ-а, ты опять не понял. Заливная горловина не при чём! Смотри, есть лючёк на кузове - он овальный. И крышечка на этот лючок овальная. У всех Уников она одинаковая, так как кузова одинаковые. А вот под ним есть лючок бака. В него вставляется (в нашем с тобой случае) круглая колба, которая является приёмником и фильтром топлива, и датчиком наличия топлива одновременно. А в монике 1,5 (был у меня такой) и в бак шёл овальный лючок. Так вот, если я не ошибаюсь, то на пластмассовой крышке, которая крепилась по кругу маленькими гаечками, был установлен погружной насос и отдельно датчик наличия топлива. Вот этот лючёк и имелся в виду, а не заливная горловина, которая тоже у всех Уников одинаковая по форме, но может быть разной по материалу изготовления (металл или пластик)
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 13:28 Заголовок сообщения: |
Наглядное пособие:
24.67 KB |
200 раз(а) |
52.1 KB |
202 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 15:55 Заголовок сообщения: |
Іпать я лох...
098-715-69-60 |
triskvelin Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 543 Откуда: РФ, Москва
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 16:10 Заголовок сообщения: |
Мне как-то Вова подогнал бак под Уно 45, а бак оказался с круглым люком, пришлось резать. Вова, помнится, очень удивился.
Дима, а откуда фотки такие? Из какого каталога?
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 16:52 Заголовок сообщения: |
triskvelin
Набери в поисковике "бак Уно" и посмотри фотки. Яндекс выдаёт фотки не только Уновские (это всегда такая хрень!), но просто я в живую держал в руках оба бака, поэтому знаю, как они выглядят. Свой снимал и паял буквально полгода назад
zbuduna
Не расстраивайся, тебе по возрасту не положено всего знать, у тебя всё ещё впереди. Да и зная твоё отношение к технике, ты через совсем немного лет большую часть, присутствующих на форуме, сможешь заткнуть за пояс!
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 17:43 Заголовок сообщения: |
Дима, а как кстати паять бак? Мой прошлый паяли-паяли и выбросили в итоге, как раз проезжала через Киев и Володя мне нашел относительно новый, в том смысле, что не дырявый, но он ушел вместе с машиной после аварии и был сильно мятый, я только колбу с датчиком сняла. Спрашиваю потому, что вероятно, понадобится и мне с моей манерой езды и периодическим въезжанием на кочки почему-то именно бензобаком...
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 21:39 Заголовок сообщения: |
triskvelin
Бак был пластик или металл?
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams, металл
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 21:55 Заголовок сообщения: |
Его до фига в продаже и так. Новых я имею ввиду. И цена не космическая. А паяют обычно: зачистка, флюс и припой. Армировано медной фольгой эдак 0.2-0.3. Т.е. зачистить, зафлюсить и залудить, потом медную фольгу напаять и сверху еще шар припоя навести.
З.Ы. Холодная сварка помогает ненадолго.
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 22:58 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams, в продаже ГДЕ?
