		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Пт Мар 21, 2014 16:41    Заголовок сообщения: Лючок бензобака |
				Згадався мені трішки давній срач на рахунок цього, так от:
у мого дизеля він овальний, а не круглий
		|  Описание: |
		 267.58 KB |
		|  Просмотрено: |
		 249 раз(а) |
		|  Описание: |
		 297.12 KB |
		|  Просмотрено: |
		 268 раз(а) |
 _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		uno55 Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
  Авто: фіат уно
				 Добавлено: Пт Мар 21, 2014 18:41    Заголовок сообщения:  |
				аналогічно в мене 1,7 86 року і такий же лючок!!! а шо -то є проблема??
 _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
				 Добавлено: Пт Мар 21, 2014 19:42    Заголовок сообщения:  |
				uno55
проблеми нема, був срач на цю тему))
098-715-69-60 |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Пт Мар 21, 2014 20:52    Заголовок сообщения:  |
				zbuduna
Насколько я знаю, то все лючки овальные. А срач был только из-за того, что кто-то не понял, какой лючёк: в кузове или в баке! Вот в баке разные лючки - овальные и круглые!
 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2014 11:14    Заголовок сообщения:  |
				Кролевчанин
Діма, в заливній горловині пробка бака, але лючком то ж ніяк не назвеш)
098-715-69-60 |
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2014 13:23    Заголовок сообщения:  |
				zbuduna
НЕ-а, ты опять не понял. Заливная горловина не при чём! Смотри, есть лючёк на кузове - он овальный. И крышечка на этот лючок овальная. У всех Уников она одинаковая, так как кузова одинаковые. А вот под ним есть лючок бака. В него вставляется (в нашем с тобой случае) круглая колба, которая является приёмником и фильтром топлива, и датчиком наличия топлива одновременно. А в монике 1,5 (был у меня такой) и в бак шёл овальный лючок. Так вот, если я не ошибаюсь, то на пластмассовой крышке, которая крепилась по кругу маленькими гаечками, был установлен погружной насос и отдельно датчик наличия топлива. Вот этот лючёк и имелся в виду, а не заливная горловина, которая тоже у всех Уников одинаковая по форме, но может быть разной по материалу изготовления (металл или пластик)
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2014 13:28    Заголовок сообщения:  |
				Наглядное пособие:
		|  Описание: |
		 24.67 KB |
		|  Просмотрено: |
		 199 раз(а) |
		|  Описание: |
		 52.1 KB |
		|  Просмотрено: |
		 202 раз(а) |
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2014 15:55    Заголовок сообщения:  |
				Іпать я лох...
098-715-69-60 |
		triskvelin Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 543 Откуда: РФ, Москва
  Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2014 16:10    Заголовок сообщения:  |
				Мне как-то Вова подогнал бак под Уно 45, а бак оказался с круглым люком, пришлось резать. Вова, помнится, очень удивился.
Дима, а откуда фотки такие? Из какого каталога?
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2014 16:52    Заголовок сообщения:  |
				triskvelin
Набери в поисковике "бак Уно" и посмотри фотки. Яндекс выдаёт фотки не только Уновские (это всегда такая хрень!), но просто я в живую держал в руках оба бака, поэтому знаю, как они выглядят. Свой снимал и паял буквально полгода назад
zbuduna
Не расстраивайся, тебе по возрасту не положено всего знать, у тебя всё ещё впереди. Да и зная твоё отношение к технике, ты через совсем немного лет большую часть, присутствующих на форуме, сможешь заткнуть за пояс!
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2014 17:43    Заголовок сообщения:  |
				Дима, а как кстати паять бак? Мой прошлый паяли-паяли и выбросили в итоге, как раз проезжала через Киев и Володя мне нашел относительно новый, в том смысле, что не дырявый, но он ушел вместе с машиной после аварии и был сильно мятый, я только колбу с датчиком сняла. Спрашиваю потому, что вероятно, понадобится и мне с моей манерой езды и периодическим въезжанием на кочки почему-то именно бензобаком...
		Marat Shams Рулевой филиала
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2014 21:39    Заголовок сообщения:  |
				triskvelin
Бак был пластик или металл?
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2014 21:48    Заголовок сообщения:  |
				| Marat Shams, металл
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2014 21:55    Заголовок сообщения:  |
				Его до фига в продаже и так. Новых я имею ввиду. И цена не космическая. А паяют обычно: зачистка, флюс и припой. Армировано медной фольгой эдак 0.2-0.3. Т.е. зачистить, зафлюсить и залудить, потом медную фольгу напаять и сверху еще шар припоя навести.
З.Ы. Холодная сварка помогает ненадолго.
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2014 22:58    Заголовок сообщения:  |
				| Marat Shams, в продаже ГДЕ?
