ФИАТ БРАВО толи печка толи кондей ?
klexxus
Авто: Fiat Bravo 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2007 16:00    Заголовок сообщения: ФИАТ БРАВО толи печка толи кондей ? Ответить с цитатой
Проблема следующая при включении холодного воздуха на панели все равно дует горячий воздух, а когда я включаю кондиционер то воздух становится еще жарче не возможно держать руку.
В том году как купил машину летом у меня не работала печка, но работал обдув холодным воздухом и работал кондиционер оказалось два шланга которые шли на печку были соединены вместе, так как тек радиатор, мне поменяли радиатор и печка заработала, пришла зима и как бы я не проверял на работу холодный воздух. В чем может быть дело а то я скоро от жары дубу дам.
спасибо !
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверь или впорядке тросик перевода заслонки на печку(под понелью с левой стороны).Если да,то готовся к проекту-надо снимать панель,чтобы докопаться до самой заслонки.При этом надо откочать газ из кондера и опять же слить воду из печки.Желаю удачи,у меня вся эта процедура заняла два дня(с учетом сборки).
klexxus
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нет говорят тросиков там говорят стоит моторчик ! кто что знает ?
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На перевод ХОЛОДНЫЙ-ГОРЯЧИЙ однозначно тросик.Моторчик стоит на заборе воздуха(с наружи или из нутри)и то если у тебя есть кнопка,а не рычажек.
klexxus
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так где мне этот тросик найти кто может показать на фото как это все выглядит что бы я вдуплил где мне этот тросик повернуть ?
спасибо !
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра сфотографирую и зброшу.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что нашёл я Confused
 Просмотрено:  1512 раз(а)
 Просмотрено:  768 раз(а)
klexxus
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не понятно ((
klexxus
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что у меня видно слева
вижу один тросик который следит за тем куда дуть в морду в ноги или на стекло !
а где же тот трос которые открывает и закрывает заслонку на горячий и холодной воздух ?
спасибо !
 Просмотрено:  1270 раз(а)
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всей видимости у тебя действительно моторчик,а не тросик как у меня.Если у тебя климат-контроль?Попробуй проверить моторчик(поиграйся ручкой изменения темпеатуры и одновременно приложи руку к нему-или что нибуть почуствуешь.Если да ОН в порядке нет-Значит нет-будем думать дальше)
klexxus
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он не жужит то лучше его поменять или что сделать ?
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы перед тем как менять, померил бы на нем напрежение.Или на него что ни буть приходит когда меняешь положение ручки.Если да,а Он ни ЖУ-ЖУ,то менять,Если не приходит,разбирай потенциометр,возможно проблема там.
klexxus
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял этот блок внутри шестеренки и моторчик ! моторчик здох где такой найти ? кондей заработал !
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут,братишка,я тебе не помощник.Надо искать либо в фирменных гаражах либо на разборках автомобилей(надеюсь в столице енто добро есть)
klexxus
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел на разборке 500 рублей на заказ стоит 1500 р
всем спасибо !
