klexxus Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2006 Сообщения: 41 Откуда: Москва
Авто: Fiat Bravo 1.2 16v
Добавлено: Пн Май 28, 2007 16:00 Заголовок сообщения: ФИАТ БРАВО толи печка толи кондей ? |
Проблема следующая при включении холодного воздуха на панели все равно дует горячий воздух, а когда я включаю кондиционер то воздух становится еще жарче не возможно держать руку.
В том году как купил машину летом у меня не работала печка, но работал обдув холодным воздухом и работал кондиционер оказалось два шланга которые шли на печку были соединены вместе, так как тек радиатор, мне поменяли радиатор и печка заработала, пришла зима и как бы я не проверял на работу холодный воздух. В чем может быть дело а то я скоро от жары дубу дам.
спасибо !
zleonid Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2007 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье->Israel
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Пн Май 28, 2007 22:53 Заголовок сообщения: |
Для начала проверь или впорядке тросик перевода заслонки на печку(под понелью с левой стороны).Если да,то готовся к проекту-надо снимать панель,чтобы докопаться до самой заслонки.При этом надо откочать газ из кондера и опять же слить воду из печки.Желаю удачи,у меня вся эта процедура заняла два дня(с учетом сборки).
klexxus Amico
Добавлено: Сб Июн 02, 2007 14:52 Заголовок сообщения: |
у меня нет говорят тросиков там говорят стоит моторчик ! кто что знает ?
zleonid Amico
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Сб Июн 02, 2007 20:31 Заголовок сообщения: |
На перевод ХОЛОДНЫЙ-ГОРЯЧИЙ однозначно тросик.Моторчик стоит на заборе воздуха(с наружи или из нутри)и то если у тебя есть кнопка,а не рычажек.
klexxus Amico
Добавлено: Сб Июн 02, 2007 23:09 Заголовок сообщения: |
zleonid писал(а): | На перевод ХОЛОДНЫЙ-ГОРЯЧИЙ однозначно тросик.Моторчик стоит на заборе воздуха(с наружи или из нутри)и то если у тебя есть кнопка,а не рычажек. |
Так где мне этот тросик найти кто может показать на фото как это все выглядит что бы я вдуплил где мне этот тросик повернуть ?
спасибо !
zleonid Amico
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 00:24 Заголовок сообщения: |
Завтра сфотографирую и зброшу.
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
То что нашёл я
Описание: |
89.27 KB |
Просмотрено: |
1477 раз(а) |
Описание: |
73.86 KB |
Просмотрено: |
740 раз(а) |
klexxus Amico
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 14:03 Заголовок сообщения: |
ничего не понятно ((
klexxus Amico
zleonid Amico
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 22:29 Заголовок сообщения: |
По всей видимости у тебя действительно моторчик,а не тросик как у меня.Если у тебя климат-контроль?Попробуй проверить моторчик(поиграйся ручкой изменения темпеатуры и одновременно приложи руку к нему-или что нибуть почуствуешь.Если да ОН в порядке нет-Значит нет-будем думать дальше)
klexxus Amico
Добавлено: Пн Июн 04, 2007 12:09 Заголовок сообщения: |
Если он не жужит то лучше его поменять или что сделать ?
zleonid Amico
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Пн Июн 04, 2007 21:47 Заголовок сообщения: |
Я бы перед тем как менять, померил бы на нем напрежение.Или на него что ни буть приходит когда меняешь положение ручки.Если да,а Он ни ЖУ-ЖУ,то менять,Если не приходит,разбирай потенциометр,возможно проблема там.
klexxus Amico
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 11:03 Заголовок сообщения: |
снял этот блок внутри шестеренки и моторчик ! моторчик здох где такой найти ? кондей заработал !
zleonid Amico
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 22:17 Заголовок сообщения: |
Тут,братишка,я тебе не помощник.Надо искать либо в фирменных гаражах либо на разборках автомобилей(надеюсь в столице енто добро есть)
klexxus Amico
Добавлено: Вт Июл 03, 2007 16:55 Заголовок сообщения: |
нашел на разборке 500 рублей на заказ стоит 1500 р
всем спасибо !
