Тормозная жидкость на колодках.Выбрасывать?
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Тормозная жидкость на колодках.Выбрасывать? Ответить с цитатой
Подскажите. Протек тормоз на заднем колесе.Все в тормозухе.
Интересуюсь. Колодки в мусор или их можно как-то промыть? (аки сцепление от масла)
А так-же если можно то чем?
Я так понимаю барабан нужно растворителем или бензином помыть?
И да порекомендуйте какие взять? (Возьму все равно про запас).
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex dnepr
Я свои не выбрасывал. Помыл растворителем и поставил назад. То же самое и с барабанами
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вопрос Laughing Laughing Laughing облезла краска на машине выбрасывать ? Laughing Laughing Laughing Laughing
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Ато мне баки заливают дескать колодки деградируют.Потом неравномерный износ+ смерть барабана. Very Happy
По второму вопросу подскажите.Какие колодки посоветуете?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex dnepr
По фирме не скажу, но знаю только одно: нужно брать качественные - ведь это тормоза!
Но не на столько хорошие, чтобы не снашивались. Если не будут изнашиваться колодки - будет изнашиваться барабан! Колодки - это же расходники!
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно спасибо. Тормозуху какую посоветуете.Решил раз такое дело поменять полностью.
Sane4ek
Авто: Fiat Uno 1.5 149.C1.000
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да любую лей кроме бск, а то пока прокачаешь то и глаза повыскакивают Smile
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По классификации DOT 4.
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А производитель без разницы? Просто если дешевого взять а вдруг там фиговое.И главный вопрос а сколько его понадобится на всю систему ? Литр?
Подскажите так-же.Для замены жидкости старую нужно полностью сливать и запускать воздух.Потом новую.Или наливать сверху а старую сливать через концы.
Если второе то не перемешается ли старая с новой?
Подскажите какой ключь взять для откручивания трубок. Я так понимаю нужен ключ для тормозных трубок какой там применяется 11тый?
Sane4ek
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сливать то получится не поменял а долил свежую. Производитель тот на которого денег хватает. Я в своем ниссане всю сливал и заливал свежую.
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем буду делать так.
Отберу старую жидкость из бачка шпицом.
Налью новой и прокачаю пока белая не побежит.
Небольшой переводняк новой.Зато воздух не запущу.
И да посмотрел какие ключи нужны на трубки. Нужен разрезной на 11
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно влезть не в свою тему?
Если сзади тормоз потёк, это что нужно менять? Как запчасть называется?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 05:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Запчасть называется рабочий тормозной цилиндр заднего колеса. Передние совершенно не такие. Правый-левый сзади без разницы, они одинаковые
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О товарищ по несчастью Very Happy
Сегодня разобрал.
Подскажите не хочется связываться с снятием цилиндра.
Побаиваюсь трубок.
Так-же я видел продаются комплект резинок для него.
Можно заменить резинки не снимая цилиндра?
А так-же есть ли смысл менять резинки или лучше купить цилиндр?
Просто если брать то надо два.А на что второй если там все нормально...
Вот подумываю резинками обойтись.Но я не разбираюсь посему прошу совета.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При цене цилиндра в 30-40 грн. вопрос очевиден... Rolling Eyes
