alex dnepr Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 106 Откуда: Днепропетровск
Авто: Panda 750 electro
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 13:09 Заголовок сообщения: Тормозная жидкость на колодках.Выбрасывать? |
Подскажите. Протек тормоз на заднем колесе.Все в тормозухе.
Интересуюсь. Колодки в мусор или их можно как-то промыть? (аки сцепление от масла)
А так-же если можно то чем?
Я так понимаю барабан нужно растворителем или бензином помыть?
И да порекомендуйте какие взять? (Возьму все равно про запас). |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 13:24 Заголовок сообщения: |
alex dnepr
Я свои не выбрасывал. Помыл растворителем и поставил назад. То же самое и с барабанами _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 16:12 Заголовок сообщения: |
Это вопрос облезла краска на машине выбрасывать ?  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
alex dnepr Италофан
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 02:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Ато мне баки заливают дескать колодки деградируют.Потом неравномерный износ+ смерть барабана.
По второму вопросу подскажите.Какие колодки посоветуете? |
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 10:06 Заголовок сообщения: |
alex dnepr
По фирме не скажу, но знаю только одно: нужно брать качественные - ведь это тормоза!
Но не на столько хорошие, чтобы не снашивались. Если не будут изнашиваться колодки - будет изнашиваться барабан! Колодки - это же расходники! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
alex dnepr Италофан
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 23:28 Заголовок сообщения: |
Ясно спасибо. Тормозуху какую посоветуете.Решил раз такое дело поменять полностью. |
Sane4ek Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2012 Сообщения: 46 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Uno 1.5 149.C1.000
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 09:25 Заголовок сообщения: |
Да любую лей кроме бск, а то пока прокачаешь то и глаза повыскакивают  _________________ 093 556 89 56 |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 09:33 Заголовок сообщения: |
По классификации DOT 4. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
alex dnepr Италофан
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 12:24 Заголовок сообщения: |
А производитель без разницы? Просто если дешевого взять а вдруг там фиговое.И главный вопрос а сколько его понадобится на всю систему ? Литр?
Подскажите так-же.Для замены жидкости старую нужно полностью сливать и запускать воздух.Потом новую.Или наливать сверху а старую сливать через концы.
Если второе то не перемешается ли старая с новой?
Подскажите какой ключь взять для откручивания трубок. Я так понимаю нужен ключ для тормозных трубок какой там применяется 11тый? |
Sane4ek Amico
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 15:06 Заголовок сообщения: |
Если не сливать то получится не поменял а долил свежую. Производитель тот на которого денег хватает. Я в своем ниссане всю сливал и заливал свежую. _________________ 093 556 89 56 |
alex dnepr Италофан
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 02:35 Заголовок сообщения: |
Вообщем буду делать так.
Отберу старую жидкость из бачка шпицом.
Налью новой и прокачаю пока белая не побежит.
Небольшой переводняк новой.Зато воздух не запущу.
И да посмотрел какие ключи нужны на трубки. Нужен разрезной на 11 |
triskvelin Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 543 Откуда: РФ, Москва
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 00:29 Заголовок сообщения: |
Можно влезть не в свою тему?
Если сзади тормоз потёк, это что нужно менять? Как запчасть называется? |
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 05:36 Заголовок сообщения: |
triskvelin
Запчасть называется рабочий тормозной цилиндр заднего колеса. Передние совершенно не такие. Правый-левый сзади без разницы, они одинаковые _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
alex dnepr Италофан
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 20:13 Заголовок сообщения: |
О товарищ по несчастью
Сегодня разобрал.
Подскажите не хочется связываться с снятием цилиндра.
Побаиваюсь трубок.
Так-же я видел продаются комплект резинок для него.
Можно заменить резинки не снимая цилиндра?
А так-же есть ли смысл менять резинки или лучше купить цилиндр?
Просто если брать то надо два.А на что второй если там все нормально...
Вот подумываю резинками обойтись.Но я не разбираюсь посему прошу совета. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8235 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 20:34 Заголовок сообщения: |
При цене цилиндра в 30-40 грн. вопрос очевиден...  _________________
