		| Автор | Сообщение |
		| alex dnepr Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Panda 750 electro
				|  Добавлено: Сб Мар 08, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Тормозная жидкость на колодках.Выбрасывать? |   |
				| Подскажите. Протек тормоз на заднем колесе.Все в тормозухе. Интересуюсь. Колодки в мусор или их можно как-то промыть? (аки сцепление от масла)
 А так-же если можно то чем?
 Я так понимаю барабан нужно растворителем или бензином помыть?
 И да порекомендуйте какие взять? (Возьму все равно про запас).
		| Вернуться к началу |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 08, 2014 13:24    Заголовок сообщения: |   |
				| alex dnepr Я свои не выбрасывал. Помыл растворителем и поставил назад. То же самое и с барабанами
		| Мафон Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 1985 1.1
				|  Добавлено: Сб Мар 08, 2014 16:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Это вопрос      облезла краска на машине выбрасывать ?        _________________
 самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня
		| alex dnepr Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 09, 2014 02:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо. Ато мне баки заливают дескать колодки деградируют.Потом неравномерный износ+ смерть барабана.   По второму вопросу подскажите.Какие колодки посоветуете?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 09, 2014 10:06    Заголовок сообщения: |   |
				| alex dnepr По фирме не скажу, но знаю только одно: нужно брать качественные - ведь это тормоза!
 Но не на столько хорошие, чтобы не снашивались. Если не будут изнашиваться колодки - будет изнашиваться барабан! Колодки - это же расходники!
		| alex dnepr Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 17, 2014 23:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Ясно спасибо. Тормозуху какую посоветуете.Решил раз такое дело поменять полностью. |  |
		| Sane4ek Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.5 149.C1.000
				|  Добавлено: Вт Мар 18, 2014 09:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Да любую лей кроме бск, а то пока прокачаешь то и глаза повыскакивают  _________________
 093 556 89 56
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Вт Мар 18, 2014 09:33    Заголовок сообщения: |   |
				| По классификации DOT 4. _________________
		| alex dnepr Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 18, 2014 12:24    Заголовок сообщения: |   |
				| А производитель без разницы? Просто если дешевого взять а вдруг там фиговое.И главный вопрос а сколько его понадобится на всю систему ? Литр?
 Подскажите так-же.Для замены жидкости старую нужно полностью сливать и запускать воздух.Потом новую.Или наливать сверху а старую сливать через концы.
 Если второе то не перемешается ли старая с новой?
 Подскажите какой ключь взять для откручивания трубок. Я так понимаю нужен ключ для тормозных трубок какой там применяется 11тый?
		| Sane4ek Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 18, 2014 15:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Если не сливать то получится не поменял а долил свежую. Производитель тот на которого денег хватает. Я в своем ниссане всю сливал и заливал свежую. _________________
 093 556 89 56
		| alex dnepr Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 21, 2014 02:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Вообщем буду делать так. Отберу старую жидкость из бачка шпицом.
 Налью новой и прокачаю пока белая не побежит.
 Небольшой переводняк новой.Зато воздух не запущу.
 И да посмотрел какие ключи нужны на трубки. Нужен разрезной на 11
		| triskvelin Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
				|  Добавлено: Вс Мар 23, 2014 00:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Можно влезть не в свою  тему? Если сзади тормоз потёк, это что нужно менять? Как запчасть называется?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 23, 2014 05:36    Заголовок сообщения: |   |
				| triskvelin Запчасть называется рабочий тормозной цилиндр заднего колеса. Передние совершенно не такие. Правый-левый сзади без разницы, они одинаковые
		| alex dnepr Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 24, 2014 20:13    Заголовок сообщения: |   |
				| О товарищ по несчастью
 Сегодня разобрал.
 Подскажите не хочется связываться с снятием цилиндра.
 Побаиваюсь трубок.
 Так-же я видел продаются комплект резинок для него.
 Можно заменить резинки не снимая цилиндра?
 А так-же есть ли смысл менять резинки или лучше купить цилиндр?
 Просто если брать то надо два.А на что второй если там все нормально...
 Вот подумываю резинками обойтись.Но я не разбираюсь посему прошу совета.
		| Marat Shams Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 24, 2014 20:34    Заголовок сообщения: |   |
				| При цене цилиндра в 30-40 грн. вопрос очевиден...  _________________
