Насос ручной подкачки
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Насос ручной подкачки Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой: из насоса ручной подкачки солярки течет масло, из под лапки подкачки. Визуально внешне насос один в один как на классике, но когда его достал то вместо штока увидел длинную "лапу", беготня по разборке не дала результатов, никто не знает с чего он. На нем написано made in Russia, больше не какой информации нет.
Вот фотки насоса:
сейчас временно поставил простой с классики, вроде как не глохнет, но видно что солярка в фильтре заканчивается.
Ради эксперемента пробовал снять шланг подачи топлива с насоса подкачки- машина через 3 минуты работы заглохла. Когда подключил все обратно и завел- машина проработала 10 минут на холостых.
Может можно так и оставить, без приведения насоса в действие, или нужно штатный поставить?
Подскажите кто знает, с чего этот насос?
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы, если б не смог найти родного - поставил бы жигулевский для того, чтобы масло не текло. а для работы поставил бы электро насос.
http://razborka.com.ua/spare/188123
может лапку самостоятельно изготовили
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже думал сделать заглушку чтоб масло не текло, и поставить электрический, но это проблематично, нужно будет в баке вырезать отверстие чтоб насос погрузить. Надеюсь кто то подскажет с чего этот насос.
Лапку можно попробовать с этого насоса снять и на жигулевский поставить, только не факт что получится добиться герметичности
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос похоже с газели или волжаны,сходи в отдел ГАЗа в любом магазине думаю там его увидиш
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, зайду завтра в магазин. По фото из интернета похож, но не такой. Сегодня на разборке подходил к волговикам, говорят что на волге не такой. Но гдетож на русские машины он должен ставится если произведен в россии!
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да скорее всего лапа там родная а сам насос с волги...возьмеш волговский насос в руки и сравниш со своим
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похож на вазовский "плунжерный"
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он в принцип полный аналог вазовского, верхняя крышка тоже взаимозаменяема с ваз, разница только в приводе( лапке)
iDle
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем насос погружной ставить? если можно поставить подвесной с той-же газели?
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оо, а вот это уже интересней, не знал что такие бывают. сейчас погуглю, но думаю они стоят ого го
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демократ ставив. Писав, що заплатив 500 грн.
iDle
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nashi-zapchasti.org.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=44041&category_id=3404&option=com_virtuemart&Itemid=4
можно и за 500 купить, можно и за дороже. было бы желание...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкачка тисне тисне приблизно 1 бар, а газель скільки?
Dimon4ig
К желанию еще и денежки нужны))
Спасибо что откликнулись, теперь есть много вариантов выхода из ситуации, буду обдумывать!
О результатах отпишусь
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему (как видеться на фото) можно "обмануть" поставив только верхнюю часть Жигулёвскую мембрана клапана проставки ( механику низ оставить родную.)
Марк Твен
