Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой: из насоса ручной подкачки солярки течет масло, из под лапки подкачки. Визуально внешне насос один в один как на классике, но когда его достал то вместо штока увидел длинную "лапу", беготня по разборке не дала результатов, никто не знает с чего он. На нем написано made in Russia, больше не какой информации нет.
Вот фотки насоса:
сейчас временно поставил простой с классики, вроде как не глохнет, но видно что солярка в фильтре заканчивается.
Ради эксперемента пробовал снять шланг подачи топлива с насоса подкачки- машина через 3 минуты работы заглохла. Когда подключил все обратно и завел- машина проработала 10 минут на холостых.
Может можно так и оставить, без приведения насоса в действие, или нужно штатный поставить?
Подскажите кто знает, с чего этот насос?
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 19:50 Заголовок сообщения:
уже думал сделать заглушку чтоб масло не текло, и поставить электрический, но это проблематично, нужно будет в баке вырезать отверстие чтоб насос погрузить. Надеюсь кто то подскажет с чего этот насос.
Лапку можно попробовать с этого насоса снять и на жигулевский поставить, только не факт что получится добиться герметичности
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 20:19 Заголовок сообщения:
спасибо, зайду завтра в магазин. По фото из интернета похож, но не такой. Сегодня на разборке подходил к волговикам, говорят что на волге не такой. Но гдетож на русские машины он должен ставится если произведен в россии!
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 21:06 Заголовок сообщения:
зачем насос погружной ставить? если можно поставить подвесной с той-же газели?
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 22:00 Заголовок сообщения:
Підкачка тисне тисне приблизно 1 бар, а газель скільки? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8269 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 22:38 Заголовок сообщения:
По моему (как видеться на фото) можно "обмануть" поставив только верхнюю часть Жигулёвскую мембрана клапана проставки ( механику низ оставить родную.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
