scudo 1.9td паливний насос
Олексій
Авто: SCUDO 1.9td w126 3.0td
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 23:30    Заголовок сообщения: scudo 1.9td паливний насос Ответить с цитатой
поставив на скудо двигун від 806 пежо але там трошки інший паливний,там стоїть якись клапан ,за що він відповідає
 Просмотрено:  476 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Лукас есть такой же подкачивающий, только вкручивается в корпус тнвд
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан який на холодну робе раньший вприск, на холодну тнвд тарахкотить а коли прогріеться то звук пропадае.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где амортизатор???
 Просмотрено:  356 раз(а)
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже нету,а зачем он Question
Самая лучшая машина,это новая машина!
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скудо не видал,а на улисах,пежо 806 стоят. Раз он там стоит значит он там нужен. Я не в курррсе зачем на тракторе амортик......З.Ы. А по логике то для возврата педальки газа. А может и нет........ Wink
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бачив на венті стоїть амортизатор, я так поняв він для того щоб педаль газа назад плавно вирталась і не було дьорганя при різкому відпускані газа.
Олексій
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вроді небуло
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А должон быть......
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 01:21    Заголовок сообщения: Re: scudo 1.9td паливний насос Ответить с цитатой
Клапан подачі палива, як правело йде в парі з імобілайзером чи кодованим блоком пуску. Якщо в машині присутній імобілайзер, можете підключити до нього, якщо імобілайзера немає, його потрібно заклинити.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
А должон быть......
Сань неповинно, там є присутня обмежуюча пружина (на фото невидно), це ж 1905 мотор, а не 1868
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он же пишет что движок с 806 пыжа......ну не было ни одной машины(пассажира) без амортика..... З.Ы. Хотя в тракторах все возможно.... Wink
Олексій
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 12:02    Заголовок сообщения: Re: scudo 1.9td паливний насос Ответить с цитатой
коли на нього подаєш плюсто обороти трошки притуплює,імобілайзера нема
Олексій
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може десь і валяється ну він мене особо нецікавить
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якшо знайдете,зможете продати??
