Олексій Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 54 Откуда: Львів
Авто: SCUDO 1.9td w126 3.0td
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 23:30 Заголовок сообщения: scudo 1.9td паливний насос |
поставив на скудо двигун від 806 пежо але там трошки інший паливний,там стоїть якись клапан ,за що він відповідає
149.69 KB |
472 раз(а) |
_________________ +380630234411 |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 00:28 Заголовок сообщения: |
На Лукас есть такой же подкачивающий, только вкручивается в корпус тнвд
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Ryslan-87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
| клапан який на холодну робе раньший вприск, на холодну тнвд тарахкотить а коли прогріеться то звук пропадае.
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 22:53 Заголовок сообщения: |
А где амортизатор???
63.73 KB |
352 раз(а) |
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 09:48 Заголовок сообщения: |
У меня тоже нету,а зачем он
_________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 10:20 Заголовок сообщения: |
На скудо не видал,а на улисах,пежо 806 стоят. Раз он там стоит значит он там нужен. Я не в курррсе зачем на тракторе амортик......З.Ы. А по логике то для возврата педальки газа. А может и нет........
Ryslan-87 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 14:51 Заголовок сообщения: |
| бачив на венті стоїть амортизатор, я так поняв він для того щоб педаль газа назад плавно вирталась і не було дьорганя при різкому відпускані газа.
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | А где амортизатор??? | та вроді небуло
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 23:22 Заголовок сообщения: |
А должон быть......
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 01:21 Заголовок сообщения: Re: scudo 1.9td паливний насос |
| Олексій писал(а): | | поставив на скудо двигун від 806 пежо але там трошки інший паливний,там стоїть якись клапан ,за що він відповідає | Клапан подачі палива, як правело йде в парі з імобілайзером чи кодованим блоком пуску. Якщо в машині присутній імобілайзер, можете підключити до нього, якщо імобілайзера немає, його потрібно заклинити.
_________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 01:23 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | А должон быть...... | Сань неповинно, там є присутня обмежуюча пружина (на фото невидно), це ж 1905 мотор, а не 1868
067-344-81-21
095-754-53-56
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 01:30 Заголовок сообщения: |
Он же пишет что движок с 806 пыжа......ну не было ни одной машины(пассажира) без амортика..... З.Ы. Хотя в тракторах все возможно....
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 12:02 Заголовок сообщения: Re: scudo 1.9td паливний насос |
| Вітя писал(а): | | Олексій писал(а): | | поставив на скудо двигун від 806 пежо але там трошки інший паливний,там стоїть якись клапан ,за що він відповідає | Клапан подачі палива, як правело йде в парі з імобілайзером чи кодованим блоком пуску. Якщо в машині присутній імобілайзер, можете підключити до нього, якщо імобілайзера немає, його потрібно заклинити. | коли на нього подаєш плюсто обороти трошки притуплює,імобілайзера нема
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 12:05 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | Он же пишет что движок с 806 пыжа......ну не было ни одной машины(пассажира) без амортика..... З.Ы. Хотя в тракторах все возможно....  | може десь і валяється ну він мене особо нецікавить
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Вс Июл 26, 2015 00:51 Заголовок сообщения: |
| Олексій писал(а): | | Буба писал(а): | Он же пишет что движок с 806 пыжа......ну не было ни одной машины(пассажира) без амортика..... З.Ы. Хотя в тракторах все возможно....  | може десь і валяється ну він мене особо нецікавить |
якшо знайдете,зможете продати??
