Demiurg Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 13:35 Заголовок сообщения: Сопли! |
подскажите как избавится от течии масла со стороны ремня ГРМ? поменял недавно салльники распредвалов и натяжного ролика! стало еще хуже((( _________________
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 13:41 Заголовок сообщения: |
как это ? поменял на новые а стало ещё хуже? так не бывает... |
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 14:19 Заголовок сообщения: |
Смотри внимательно откуда течь. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 14:22 Заголовок сообщения: |
смотри вывод картерных газов _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Сергей Кузь Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 122 Откуда: Махноград
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 16:45 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | как это ? поменял на новые а стало ещё хуже? так не бывает... |
Бывает..(((( снимал движок менял все сальники,прокладки....
Когда все собрал и запустил то сальник колена дал течь....
пришлось колхозить((( сальник таз 08 решил проблему..
Не берите сальники (КОРТЕКО) _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
Сергей Кузь Тема старая...
А насчет кортеко, я их ставил, течи не было) _________________
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 19:21 Заголовок сообщения: |
думаю DIN прав... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 19:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | как это ? поменял на новые а стало ещё хуже? так не бывает... |
Еще как бывает!
Надо смотреть выработки на РВ и КВ. _________________
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 09:09 Заголовок сообщения: |
sheva70 писал(а): | Сергей Кузь Тема старая...
А насчет кортеко, я их ставил, течи не было) |
Может брак попался.... _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 09:15 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | думаю DIN прав... |
Сапун чистил и вымывал так что отвод газов нормальный...
Я на этот сальник еще с начала когда не поставил с подозреием смотрел
какойто он слабенький был.. может на подделку наткнулся _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
