		Demiurg Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
				 Добавлено: Пн Июн 02, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Сопли! |
				подскажите как избавится от течии масла со стороны ремня ГРМ? поменял недавно салльники распредвалов и натяжного ролика! стало еще хуже((( _________________
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Июн 02, 2008 13:41    Заголовок сообщения:  |
				как это ? поменял на новые а стало ещё хуже? так не бывает...    |
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Пн Июн 02, 2008 14:19    Заголовок сообщения:  |
				Смотри внимательно откуда течь. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пн Июн 02, 2008 14:22    Заголовок сообщения:  |
				смотри вывод картерных газов _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Сергей Кузь Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 122 Откуда: Махноград
  Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e.  1990г.
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 16:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | F@ust © писал(а): | 	 		  как это ? поменял на новые а стало ещё хуже? так не бывает...    |
Бывает..(((( снимал движок менял все сальники,прокладки....
Когда все собрал и запустил то сальник колена дал течь....
пришлось колхозить((( сальник таз 08 решил проблему..
Не берите сальники (КОРТЕКО) _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
		sheva70 Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
  Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 19:14    Заголовок сообщения:  |
				Сергей Кузь Тема старая...
А насчет кортеко, я их ставил, течи не было) _________________
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 19:21    Заголовок сообщения:  |
				думаю DIN прав... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 19:29    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | как это ? поменял на новые а стало ещё хуже? так не бывает...  |
Еще как бывает!
Надо смотреть выработки на РВ и КВ. _________________
				 Добавлено: Ср Фев 19, 2014 09:09    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sheva70 писал(а): | 	 		  Сергей Кузь Тема старая...
А насчет кортеко, я их ставил, течи не было) |
Может брак попался.... _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
				 Добавлено: Ср Фев 19, 2014 09:15    Заголовок сообщения:  |
				 	  | юрчик UA писал(а): | 	 		  | думаю DIN прав... |
Сапун чистил и вымывал так что отвод газов нормальный...
Я на этот сальник еще с начала когда не поставил с подозреием смотрел
какойто он слабенький был.. может на подделку наткнулся   _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
