		| Автор | Сообщение |
		| Demiurg Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 02, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Сопли! |   |
				| подскажите как избавится от течии масла со стороны ремня ГРМ? поменял недавно салльники распредвалов и натяжного ролика! стало еще хуже((( _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 02, 2008 13:41    Заголовок сообщения: |   |
				| как это ? поменял на новые а стало ещё хуже? так не бывает...  |  |
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Пн Июн 02, 2008 14:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотри внимательно откуда течь. _________________
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 02, 2008 14:22    Заголовок сообщения: |   |
				| смотри вывод картерных газов _________________
		| Сергей Кузь Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e.  1990г.
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 16:45    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | F@ust © писал(а): |  	  | как это ? поменял на новые а стало ещё хуже? так не бывает...  |
 Бывает..(((( снимал движок менял все сальники,прокладки....
 Когда все собрал и запустил то сальник колена дал течь....
 пришлось колхозить((( сальник таз 08 решил проблему..
 Не берите сальники (КОРТЕКО)
 Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
		| sheva70 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 19:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей Кузь Тема старая... А насчет кортеко, я их ставил, течи не было)
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 19:21    Заголовок сообщения: |   |
				| думаю DIN прав... _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | как это ? поменял на новые а стало ещё хуже? так не бывает... |
 Еще как бывает!
 Надо смотреть выработки на РВ и КВ.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 19, 2014 09:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sheva70 писал(а): |  	  | Сергей Кузь Тема старая... А насчет кортеко, я их ставил, течи не было)
 Может брак попался....
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 19, 2014 09:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | юрчик UA писал(а): |  	  | думаю DIN прав... |
 Сапун чистил и вымывал так что отвод газов нормальный...
 Я на этот сальник еще с начала когда не поставил с подозреием смотрел
 какойто он слабенький был.. может на подделку наткнулся
