fikhtner Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 18:52 Заголовок сообщения: SCUDO подбор прокладки ГБЦ |
как всё же подобрать нужную прокладку головки по толщине? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
Відповідальна справа, товщина прокладки залежить від вильоту поршня.
Довірся спеціалісту. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 20:20 Заголовок сообщения: |
| Сергій писал(а): | Відповідальна справа, товщина прокладки залежить від вильоту поршня.
извините пожалуйста, но я плохо понимаю по украински , я из Питера _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
В мануале и на упаковке прокладки есть данные о соответствии толщины прокладки (0, 1, 2 - без просечки, одна просечка, две просечки - тонкая, средняя, толстая) и величине вылета поршней над поверхностью блока в верхней точке их движения. _________________
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 20:27 Заголовок сообщения: |
заказать прокладку не проблема любую, а вот как узнать какую мне надо - вопрос. не уверен что стоит правильная. _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 20:37 Заголовок сообщения: |
fikhtner
Для начала пойди на клубный ФТП за мануалом или хотя бы дай тип своего мотора, мож кто по памяти и скажет.
А вообще поиск рулит! _________________
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 20:41 Заголовок сообщения: |
двигатель D9B 1.9 атмосферник, мануал есть , да только толку от него нет, поиск не рулит- не нашел ничего. _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
DocLeo Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 14 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD 1998
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 12:53 Заголовок сообщения: |
Если у вас голова уже снята, берете индикатор часового типа, (предварительно очистив дно поршня от нагара) устанавливаете поршень в верхнюю мертвую точку, устанавливаете ножку индикатора на поршень смотрите какое значение получили, затем опускаете ножку индикатора на блок цилиндра и смотрите значение. Отняв от первого второе получите величину на которую выступает поршень за блок. Эту операцию проводите для каждого поршня. Когда будете измерять индикатор надо базировать по верхней плоскости блока цилиндра. Затем выбираете наибольшую величину и по таблице смотрите какую толщину прокладки вам надо установить.
Выступание поршня, мм: Толщина прокладки,мм
0,51-0,55 1,26+-0,04
0,55-0,59 1,30+-0,04
0,59-0,63 1,34+-0,04
0,63-0,67 1,38+-0,04
0,67-0,71 1,42+-0,04
0,71-0,75 1,46+-0,04 |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 12:58 Заголовок сообщения: |
| DocLeo писал(а): | Если у вас голова уже снята, берете индикатор часового типа, (предварительно очистив дно поршня от нагара) устанавливаете поршень в верхнюю мертвую точку, устанавливаете ножку индикатора на поршень смотрите какое значение получили, затем опускаете ножку индикатора на блок цилиндра и смотрите значение. Отняв от первого второе получите величину на которую выступает поршень за блок. Эту операцию проводите для каждого поршня. Когда будете измерять индикатор надо базировать по верхней плоскости блока цилиндра. Затем выбираете наибольшую величину и по таблице смотрите какую толщину прокладки вам надо установить.
спасибо за ответ! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
DocLeo Amico
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 13:11 Заголовок сообщения: |
| Всегда пожал. если что пишите по сборке-разборке данного двигателя могу подсказать. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 13:14 Заголовок сообщения: |
Реально снять головку не снимая движка? или лучше не пытаться? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
DocLeo Amico
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 13:34 Заголовок сообщения: |
Голову снять в принципе не проблема, снимая первый раз, ушло два дня часов по 6 и то основное врямя тратилось на размышление, а не на работу. Много время ушло на снятие коллекторов. Желательно снятие самой головы проводить в двоем, если не получилось снять все шпильки с коллекторов. Если же все шпильки открутил, то проблем никаких, можно и одному. Передок разбирать вообще не надо.
Если надо напишу более-менее подробно что да как. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 13:37 Заголовок сообщения: |
очень надо- не работает один цилиндр, предполагаю - пробило прокладку. _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
DocLeo Amico
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 13:45 Заголовок сообщения: |
| У вас нет компресии в этом цилиндре или он просто не работает? |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 13:52 Заголовок сообщения: |
компрессия плохая _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
