SCUDO подбор прокладки ГБЦ
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 18:52    Заголовок сообщения: SCUDO подбор прокладки ГБЦ Ответить с цитатой
как всё же подобрать нужную прокладку головки по толщине?
Дорогу осилит идущий!!!
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відповідальна справа, товщина прокладки залежить від вильоту поршня.
Довірся спеціалісту.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините пожалуйста, но я плохо понимаю по украински , я из Питера
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале и на упаковке прокладки есть данные о соответствии толщины прокладки (0, 1, 2 - без просечки, одна просечка, две просечки - тонкая, средняя, толстая) и величине вылета поршней над поверхностью блока в верхней точке их движения.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказать прокладку не проблема любую, а вот как узнать какую мне надо - вопрос. не уверен что стоит правильная.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fikhtner
Для начала пойди на клубный ФТП за мануалом или хотя бы дай тип своего мотора, мож кто по памяти и скажет.
А вообще поиск рулит!
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель D9B 1.9 атмосферник, мануал есть , да только толку от него нет, поиск не рулит- не нашел ничего.
DocLeo
Авто: Fiat Scudo 1.9TD 1998
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас голова уже снята, берете индикатор часового типа, (предварительно очистив дно поршня от нагара) устанавливаете поршень в верхнюю мертвую точку, устанавливаете ножку индикатора на поршень смотрите какое значение получили, затем опускаете ножку индикатора на блок цилиндра и смотрите значение. Отняв от первого второе получите величину на которую выступает поршень за блок. Эту операцию проводите для каждого поршня. Когда будете измерять индикатор надо базировать по верхней плоскости блока цилиндра. Затем выбираете наибольшую величину и по таблице смотрите какую толщину прокладки вам надо установить.
Выступание поршня, мм: Толщина прокладки,мм
0,51-0,55 1,26+-0,04
0,55-0,59 1,30+-0,04
0,59-0,63 1,34+-0,04
0,63-0,67 1,38+-0,04
0,67-0,71 1,42+-0,04
0,71-0,75 1,46+-0,04
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ!
DocLeo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда пожал. если что пишите по сборке-разборке данного двигателя могу подсказать.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально снять головку не снимая движка? или лучше не пытаться?
DocLeo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову снять в принципе не проблема, снимая первый раз, ушло два дня часов по 6 и то основное врямя тратилось на размышление, а не на работу. Много время ушло на снятие коллекторов. Желательно снятие самой головы проводить в двоем, если не получилось снять все шпильки с коллекторов. Если же все шпильки открутил, то проблем никаких, можно и одному. Передок разбирать вообще не надо.
Если надо напишу более-менее подробно что да как.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень надо- не работает один цилиндр, предполагаю - пробило прокладку.
DocLeo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас нет компресии в этом цилиндре или он просто не работает?
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия плохая
