дергается после воды
250478i
Авто: fiat uno 1,0 моно 1986
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 12:02    Заголовок сообщения: дергается после воды Ответить с цитатой
Уно 1.0 моно после проезда незначительной лужи начинает троить, стрелять, идергатсья . Что может быт ?
[/i]
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода попадает! Very Happy
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попадание воды на систему зажигания
открываешь капот и прыскалкой для мытья окон поливаешь воду подсоленную ! на вв провода катушку итд
только поверни на распыление а не струей ))) а до по струе и шибануть может
перемещайся постепенно -как затроил -тут тебе и проблема
скорее всего вв провода на помойку
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну ладно Shocked на литровом фаире свечи сзади мотора, и залить их ну никак не может Exclamation копать от трамблера до котушки. самое уязвимое место наконечники проводов и наконечники в крышки трамблера. [/list]
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, и 12 вольт под радиатором в тонком жгуте еще никто не отменял. Rolling Eyes
250478i
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по снегу ездил было все ок. начал таять только небольшую лужу проеду и все стал. минут 10-15 постоял завелся прогазовал и опять все ок.
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в трамблере вода есть?прогретый мотор сушит 10-15 мин, если помоеш мотор вобще не заведеш пока не высохнет(у мну было именно так)
SHIPA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А после проезда лужи остановиться и открыть капот, что бы посмотреть, куда попала вода нельзя?
250478i
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно. Вода везде.
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними крышку трамблера и посмотри.......а еще лучше скинь фотку подкапотного пространства.....
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
unomomento
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми ватную палочку , мокни в дно корпуса нижней чаши трамблера и посмотришь есть там вода или сухо, если есть, причина в негерметичности крышки оного к корпусу
SHIPA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по каким это лужам так ездить надо?
250478i
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вот такие у нас дороги
http://i-fotki.info/16/ce7e6457326699000e55016f89ee12d55e9934174885035.jpg.html
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобное было у меня на таврюхе - глох постоянно в сильный ливень. полгода ездил с этим. по весне провод центральный отвалился сам уже от катушки зажигания - сгорела пластмасса и все-все, что внутри. катушка на таврюхе стоит не низко. как потом сказали, эти катушки были экспериментальные (сухие). поставил обыкновенную и все прекратилось.
CKPOMHOCTb
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г. Колхозный карбюратор...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было пару дней назад подобное и у меня. После лужи начинал троить, а то и глохнуть. Выяснил: вода попадала на корпус воздушного фильтра и через отверстие для крепежа к карбюратору попадала в карб вода. Все решилось в минуту, вырезом из старой камеры резинки под шайбу. Теперь луж не боюсь)
