250478i Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2012 Сообщения: 153 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat uno 1,0 моно 1986
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 12:02 Заголовок сообщения: дергается после воды |
Уно 1.0 моно после проезда незначительной лужи начинает троить, стрелять, идергатсья . Что может быт ?
[/i] |
SHIPA Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 131 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: Fiat Uno 1.5sie
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 21:56 Заголовок сообщения: |
Вода попадает!  |
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 21:58 Заголовок сообщения: |
попадание воды на систему зажигания
открываешь капот и прыскалкой для мытья окон поливаешь воду подсоленную ! на вв провода катушку итд
только поверни на распыление а не струей ))) а до по струе и шибануть может
перемещайся постепенно -как затроил -тут тебе и проблема
скорее всего вв провода на помойку _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13792 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 22:23 Заголовок сообщения: |
да ну ладно на литровом фаире свечи сзади мотора, и залить их ну никак не может копать от трамблера до котушки. самое уязвимое место наконечники проводов и наконечники в крышки трамблера. [/list] _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8229 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 22:57 Заголовок сообщения: |
Ага, и 12 вольт под радиатором в тонком жгуте еще никто не отменял.  _________________
250478i Италофан
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 23:07 Заголовок сообщения: |
по снегу ездил было все ок. начал таять только небольшую лужу проеду и все стал. минут 10-15 постоял завелся прогазовал и опять все ок. |
unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 23:29 Заголовок сообщения: |
в трамблере вода есть?прогретый мотор сушит 10-15 мин, если помоеш мотор вобще не заведеш пока не высохнет(у мну было именно так) |
SHIPA Италофан
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 07:24 Заголовок сообщения: |
А после проезда лужи остановиться и открыть капот, что бы посмотреть, куда попала вода нельзя? |
250478i Италофан
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 08:02 Заголовок сообщения: |
Конечно можно. Вода везде. |
kapkan 60s Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 09:09 Заголовок сообщения: |
сними крышку трамблера и посмотри.......а еще лучше скинь фотку подкапотного пространства..... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
unomomento Италофан
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 11:13 Заголовок сообщения: |
возьми ватную палочку , мокни в дно корпуса нижней чаши трамблера и посмотришь есть там вода или сухо, если есть, причина в негерметичности крышки оного к корпусу |
SHIPA Италофан
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 20:49 Заголовок сообщения: |
250478i писал(а): | Конечно можно. Вода везде. |
А по каким это лужам так ездить надо? |
250478i Италофан
evgend Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:27 Заголовок сообщения: |
подобное было у меня на таврюхе - глох постоянно в сильный ливень. полгода ездил с этим. по весне провод центральный отвалился сам уже от катушки зажигания - сгорела пластмасса и все-все, что внутри. катушка на таврюхе стоит не низко. как потом сказали, эти катушки были экспериментальные (сухие). поставил обыкновенную и все прекратилось. |
CKPOMHOCTb Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 68 Откуда: Луганск
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г. Колхозный карбюратор...
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 01:40 Заголовок сообщения: |
Было пару дней назад подобное и у меня. После лужи начинал троить, а то и глохнуть. Выяснил: вода попадала на корпус воздушного фильтра и через отверстие для крепежа к карбюратору попадала в карб вода. Все решилось в минуту, вырезом из старой камеры резинки под шайбу. Теперь луж не боюсь) |
