мотористы подскажите
Nik-nik
Авто: Skudo-1.9 2000г
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 20:00    Заголовок сообщения: мотористы подскажите Ответить с цитатой
В общем ситуация такая: после запуска двигателя(DW8) в воздухозаборник попадает выхлоп, на холодную сильнее, на прогретом еле слышен но всё таки есть,снимал воздушный коллектор 1,2,3 входы в мазуте, 4-сухой в саже. Что интересно при минусовых температурах эфект усиливался. На СТО пока не обращался, голова и руки на своих местах, надеюсь на консультацию и совет бывалых.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор в клапанах или кулачок выпускного клапана распредвала.
владимир т
Nik-nik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу зазора в клапанах думаю ситуация была бы обратной (при запуске еле слышно, на прогретом сильнее) Question ведь при нагреве зазор уменьшается и соответственно выхлоп был бы сильнее, или я что то не понимаю? А что значит " кулачок выпускного клапана распредвала;??
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ кулачка, но полюбому нужно начинать из измерения зазоров в клапанах.
владимир т
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И глянь ещё УОВТ. Может оказаться, что просто ранний впрыск...
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причом здесь износ кулачков клапан же закрывается. если зазор нормальный
pux
Авто: Fiat Ritmo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нагреве зазор увеличивается...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pux
Это почему же зазор увеличиваается? Shocked
При нагревании металл расширяется! (против законов физики не попрёшь!) Поэтому эти зазоры и называются ТЕПЛОВЫМИ! И, как правило (за редким исключением, когда оба одинаковые), зазор выпускного клапана чуть больше. А почему? Да потому, что выпускной клапан нагревается больше. Так как воздух, поступаемый в цилиндр (или топливная смесь) имеют меньшую температуру, чем выхлопные газы, выходящие из камеры сгорания.
Вы в школе физику учили?!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин, ты сам-то учил? Wink Говоришь - при нагреве расширяется. Вот и зазоры тоже - расширяются! Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Не зазоры расширяются, а металл! Соответственно зазоры уменьшаются!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это первоапрельская шутка? Shocked
Вот вкратце:
Кратко: при нагреве шток клапана удлинняется и при определенной температуре клапан просто не закроется до конца - останется зазор, при вспышке смеси произойдет... что? Правильно
С другой стороны, если зазор слишком велик, то происходит не полное открывание клапана - плохие "вдох-выдых", падение мощности, жор топлива...
Если нет гидрокомпенсаторов, нужно мерять зазоры и регулировать по мануалу.
Значительно опаснее уменьшение или даже отсутствие тепловых зазоров в приводе клапанов, так как при этом стуки могут вообще не прослушиваться, создавая у владельца автомобиля чувство успокоенности. На самом же деле уменьшение или отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме приводит к уменьшению мощности двигателя, ухудшению устойчивости работы в режиме холостого хода, значительным затруднениям при пуске холодного двигателя, особенно при отрицательных температурах, а самое главное, вызывает опасность неплотной посадки клапана в седло и обгорания рабочих фасок. При закрытых клапанах наличие тепловых зазоров легко может быть обнаружено (при святой крышке) возможностью покачивания коромысел.(с) сцыцыровано
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин, да что ж ты такой серьёзный-то? Wink Сказано ж - при нагреве всё расширяется! И металл расширяется, и зазоры расширяются, и погода на Марсе тоже расширяется. Если её нагреть...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
(при святой крышке)
А что делать если крышка не святая? Smile
Кроме варианта освятить?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дался вам этот зазор.
В книжке периодичность контроля и величина указанны.
Молча выполнять и все дела.
К акустическому дискомфорту это отношения не имеет.
Цель регулировки нормализация зазоров, а как чего там цокает то другой вопрос.
На горячем моторе зазоры при измерениях действительно больше.
Так мотор заглушен и температура уравнена.
А какой он там при работающем разбирались на заводе и рекомендации все нужные написанны.
