Nik-nik Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2014 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Skudo-1.9 2000г
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 20:00 Заголовок сообщения: мотористы подскажите |
В общем ситуация такая: после запуска двигателя(DW8) в воздухозаборник попадает выхлоп, на холодную сильнее, на прогретом еле слышен но всё таки есть,снимал воздушный коллектор 1,2,3 входы в мазуте, 4-сухой в саже. Что интересно при минусовых температурах эфект усиливался. На СТО пока не обращался, голова и руки на своих местах, надеюсь на консультацию и совет бывалых. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 20:55 Заголовок сообщения: |
Зазор в клапанах или кулачок выпускного клапана распредвала. _________________ владимир т |
Nik-nik Amico
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 21:15 Заголовок сообщения: |
по поводу зазора в клапанах думаю ситуация была бы обратной (при запуске еле слышно, на прогретом сильнее) ведь при нагреве зазор уменьшается и соответственно выхлоп был бы сильнее, или я что то не понимаю? А что значит " кулачок выпускного клапана распредвала;?? |
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 22:25 Заголовок сообщения: |
Износ кулачка, но полюбому нужно начинать из измерения зазоров в клапанах. _________________ владимир т |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
И глянь ещё УОВТ. Может оказаться, что просто ранний впрыск... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
matik Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 101 Откуда: киев
Авто: альфа 164 ds
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
а причом здесь износ кулачков клапан же закрывается. если зазор нормальный |
pux Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2009 Сообщения: 56 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Ritmo 1.9 TD
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 21:06 Заголовок сообщения: |
Nik-nik писал(а): | по поводу зазора в клапанах думаю ситуация была бы обратной (при запуске еле слышно, на прогретом сильнее) ведь при нагреве зазор уменьшается и соответственно выхлоп был бы сильнее, или я что то не понимаю? А что значит " кулачок выпускного клапана распредвала;?? | При нагреве зазор увеличивается... |
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 21:28 Заголовок сообщения: |
pux
Это почему же зазор увеличиваается?
При нагревании металл расширяется! (против законов физики не попрёшь!) Поэтому эти зазоры и называются ТЕПЛОВЫМИ! И, как правило (за редким исключением, когда оба одинаковые), зазор выпускного клапана чуть больше. А почему? Да потому, что выпускной клапан нагревается больше. Так как воздух, поступаемый в цилиндр (или топливная смесь) имеют меньшую температуру, чем выхлопные газы, выходящие из камеры сгорания.
Вы в школе физику учили?! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 21:33 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин, ты сам-то учил? Говоришь - при нагреве расширяется. Вот и зазоры тоже - расширяются!  |
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 07:11 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Не зазоры расширяются, а металл! Соответственно зазоры уменьшаются! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 07:37 Заголовок сообщения: |
Это первоапрельская шутка?
Вот вкратце:
Кратко: при нагреве шток клапана удлинняется и при определенной температуре клапан просто не закроется до конца - останется зазор, при вспышке смеси произойдет... что? Правильно
С другой стороны, если зазор слишком велик, то происходит не полное открывание клапана - плохие "вдох-выдых", падение мощности, жор топлива...
Если нет гидрокомпенсаторов, нужно мерять зазоры и регулировать по мануалу.
Значительно опаснее уменьшение или даже отсутствие тепловых зазоров в приводе клапанов, так как при этом стуки могут вообще не прослушиваться, создавая у владельца автомобиля чувство успокоенности. На самом же деле уменьшение или отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме приводит к уменьшению мощности двигателя, ухудшению устойчивости работы в режиме холостого хода, значительным затруднениям при пуске холодного двигателя, особенно при отрицательных температурах, а самое главное, вызывает опасность неплотной посадки клапана в седло и обгорания рабочих фасок. При закрытых клапанах наличие тепловых зазоров легко может быть обнаружено (при святой крышке) возможностью покачивания коромысел.(с) сцыцыровано _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 09:53 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин, да что ж ты такой серьёзный-то? Сказано ж - при нагреве всё расширяется! И металл расширяется, и зазоры расширяются, и погода на Марсе тоже расширяется. Если её нагреть... |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 09:58 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): |
(при святой крышке) |
А что делать если крышка не святая?
Кроме варианта освятить? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 11:01 Заголовок сообщения: |
Дался вам этот зазор.
В книжке периодичность контроля и величина указанны.
Молча выполнять и все дела.
К акустическому дискомфорту это отношения не имеет.
Цель регулировки нормализация зазоров, а как чего там цокает то другой вопрос.
На горячем моторе зазоры при измерениях действительно больше.
Так мотор заглушен и температура уравнена.
А какой он там при работающем разбирались на заводе и рекомендации все нужные написанны. |
