Кто знает, где на моторе Fiat Ducato 1,9 TD находится номер?
Компас
Авто: Fiat Ducato 1,9 TD 1991
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 18:30    Заголовок сообщения: Кто знает, где на моторе Fiat Ducato 1,9 TD находится номер? Ответить с цитатой
Машина 1991 г.в., двигатель возможно не этого года, но тоже от Fiat Ducato 1,9 TD. Для наглядности нашёл фото нового такого мотора в сети. Где находится его номер?
 Просмотрено:  712 раз(а)
 Просмотрено:  887 раз(а)
 Просмотрено:  568 раз(а)
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под термостатом.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь. Если я неправильно съориентировался, глянь похожие такие выступы. Номер набит точками наподобие индекса на почтовых конвертах. Предварительно прийдется отмывать. Попытайся не использовать наждачку, можешь стереть нахрен, а восстановление номера или справка о невозможности восстановления дорого стоит. Видно только с применением зеркальца.
 Просмотрено:  576 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей 76 писал(а):
под термостатом.
plus
 Просмотрено:  643 раз(а)
0б77бб9119
Компас
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за подсказки, попробую ещё туда заглянуть Surprised
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в курсе как у 1,9 ,у 2,5 номер где то в районе системы выпуска газов мотора
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компас
под термостатом 100%
зеркальце и наждак тебе в помощь. у меня эксперт номер кузова минут 15 искалSmile
Компас
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл, нашёл, подсказали правильно, там где стрелка на фото. Засунул мобилку и сфотка - XXI же век, ёпт... Ещё вопрос знатокам: как этот номер уберечь от дальнейшего исчезновения из-за ржавчины?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компас
Смажь это место густой смазкой или натри парафином, стеарином.
Компас
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Компас
Есть солидол в тюбике. Подойдёт?
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует на двигателе Lancia Dedra TD 1999года модель двигателя 160D1.000 ,номер двигателя находится в том же месте что и на фото выше,указаном стрелкой месте?
