Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 23 Откуда: Бровары
Авто: Fiat Ducato 1,9 TD 1991
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 18:30 Заголовок сообщения: Кто знает, где на моторе Fiat Ducato 1,9 TD находится номер?
Машина 1991 г.в., двигатель возможно не этого года, но тоже от Fiat Ducato 1,9 TD. Для наглядности нашёл фото нового такого мотора в сети. Где находится его номер?
Посмотри здесь. Если я неправильно съориентировался, глянь похожие такие выступы. Номер набит точками наподобие индекса на почтовых конвертах. Предварительно прийдется отмывать. Попытайся не использовать наждачку, можешь стереть нахрен, а восстановление номера или справка о невозможности восстановления дорого стоит. Видно только с применением зеркальца.
Размер:
46.08 KB
Просмотрено:
590 раз(а)
_________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Нашёл, нашёл, подсказали правильно, там где стрелка на фото. Засунул мобилку и сфотка - XXI же век, ёпт... Ещё вопрос знатокам: как этот номер уберечь от дальнейшего исчезновения из-за ржавчины?
Компас
Смажь это место густой смазкой или натри парафином, стеарином. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Интересует на двигателе Lancia Dedra TD 1999года модель двигателя 160D1.000 ,номер двигателя находится в том же месте что и на фото выше,указаном стрелкой месте? _________________
