Впрыск вместо карбюратора?
thunder7
Авто: Fiat UNO 60S
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Впрыск вместо карбюратора? Ответить с цитатой
Народ кто знает как переделать на впрыск и стоимость вопроса.?
Косс
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2007 19:36    Заголовок сообщения: Re: Впрыск вместо карбюратора? Ответить с цитатой
НА КАРБОВОМ ДВИГЕ ЛОШ.СИЛ ИДЕТ БОЛЬШЕ,АЖ НА 5ТЬ)СМЫСЛ ДЕЛАТЬ 55 ИЗ 60? ДА ЕЩЕ И ЗА ДЕНЬГИ,ДА ЕЩЕ И ЗА КАКИЕ!
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
thunder7
Авто: Fiat UNO 60S
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но впрыск менее капризный, лучший отзыв на педаль., правда у меня вместо родного тазовский корб. стоит, может с родным и лучше....
valxp
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.. Странно. Я читал в разной литературе что моноинжектор дает прирост лошадок, а не их падение...
Косс
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Динамики больше,максималки меньше...
URBAN-Sprint team
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геморно это. Тебе надо:
1. Мозги
2. Диджиплекс 2 желательно
3. Электробензонасос
4. Карбюратор с форсункой
5. Лямбду (можно и без, в зависимости от мозгов)
6. Херову тучу датчиков и проводов и всякой дребедени по электрике, при этом всё б/у с сомнительной гарантией.
Вопщем легче купить нерастаможенный уник и слепить из двух один, остальное продать и будеш ещё и в плюсах.
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косс прав. Карб мощнее. Но есть одна не точность, у них максималка одинаковая, а динамики наоборот больше у крабюратора. У моноинжектора только одно преимущество - меньше расход, да и то не на много. Хотя хорошо отрегулированый карб, тоже не плохо экономит.
Косс
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа! у карба разгон более вялый.Максималки у карба больше на 5 км\ч,и сил на 5 больше.Впрыск - 13сек до 100км\ч,карб - 16,5(это мои личные замеры,а не туфта из документации)
URBAN-Sprint team
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю оно того не стоит. Переделка всей системы будет стоить более 200 у.е. Примерно год назад я читал журнальную статью в интернете, что итальянцы до сих пор делают карбюраторы для старых машин, в том числе и разные модели Weber (Weber-ом комплектовали с завода старые Фиаты). Цена нового до 300 у.е. Статья по-моему журнала "За рулем" и повествовала о том, какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ 2109. По тесту Weber на девятке себя не очень-то хорошо показал. Поставить на Унку новый Солекс и настроить его у толкового мастера будет стоить не больше 350 гривен. А оставшиеся деньги-лушче вложить в ходовую и регулировку мотора.
По поводу того-насколько слабее карб от моноинжектора - думаю не слабее. Я как-то катал на своей Темпре Димку Hammerа, он разницы не почувствовал, ему даже казалось, что карб быстрее набирает скорость, по сравнению с его моновпрыском. Все зависит от состояния и регулировки двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
thunder7 писал(а):
Но впрыск менее капризный, ....
Бугагага. Продукт сатанинской ынжинерной мысли моновпрыск. Вот что ето....
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы ребята насмешили!!!!!!!!!!! Во-первых моноинжектор и мощнее и более приемистый мотор и экономичный при этом , в следстивие того что более точно дозируется воздушно-бензиновая смесь и к тому же бензин распыляется форсункой равномерно, а значит лучше воспламеняется и сгорает в большей степени! Хотя разница при этом незначительна около 10%
Второе максималка зависит напрямую от мощности двигателя и коробки передач!!! при одинаковых соотношениях в КПП - моноинжектор выиграет 2-5 км в максималке.
И наконец главное - смысла особого не вижу в замене, хоть и намного проще чистить одну форсунку моноинжектора, но выииграш незначительный, а то что нужно установить электробензонасос и лямбда-зонд , которые не отличаются особой надежностью, есть большой преградой, ну само собой нужно еще комп управления, датчики, но это уже менее существенно.
Уник - это класс!
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уник - это класс!
Cat Bazilio
Авто: Fiat UNO 75 S.i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь своим опытом...
У меня два УНО, один 75 SX 1,5 карбюратор второй 75 S.i.e. моноинжектор.
По сути два абсолютно одинаковых двигла, кроме системы распределения топлива, внутренности пока не перебирал, поэтому в 100% не уверен насчет одинаковости.
SX более динамичный, стартует лучше, расход пустой машины 7-8л по трассе, нагружаю полную машину товара (он у меня чисто для бизнеса), а это до 400кг доходит иногда, стартует конечно хуже, но динамика разгона и максималка остается прежней 130-140км/ч, правда при этом ест уже все 10-11.
i.e по динамике разгона немного хуже, приходится компенсировать своевременным переключение передач. Пустой могу разогнать по ровной дороге до 160-170км, расход при езде 130км 7-7,5л. При езде с пассажирами динамика значительно ухудшается, разгон хуже чем у карбюратора, максималка 150км/ч, расход при 120-130км 8л.
Так что фактически приобретая мощностные показатели карбюратора теряешь на расходе, так что дело сугубо личное - ставить или не ставить.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cat Bazilio
сикундашку.... разве уны 75 были карбовые??? я может не в курсе, но по моему они тока моноинж и инж...
по теме: Моя Унка по трассе при скорости 110-120 кушаит 5,5 Embarassed
Остановите Землю! Я сойду! ©
Cat Bazilio
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну теперь есть ...
UNO 75SX, карбюратор однокамерный Veber
единственная проблема, я не выяснял насчет родных частей, поскольку мне машина досталась юзаная, да и к томуже переделанная, изначально это был Уник с двиглом 1,1 (по документам), а так как документы у него безномерные, то кинули туда 1,5 с карбюратором...
так и получилась такая каша
