Замена свеч накала?!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
dimolder
Авто: пежо експерт 3
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Замена свеч накала?! Ответить с цитатой
Цель этой темы создать пошаговый алгоритм по замене свеч накала.
Предисловие :
С приходом зимы Smile утром стала плохо заводится машина. Иногда со второго раза иногда с третего. После того как завелась, двигатель секунд 20 работает не синхронно перебоями, и все выравнивется, после чого целый день работает нормально. Заводится с первого раза, двигатель работает ровненько. Поговорил с друзьями, говорят у тебя наверное неработает одна свеча.
Хотелось бы услышать подсказку, последовательность работ по замене свечь.
АВтомобиль Пежо експерт 2007 г.в. 2.0 НDI.
ЗЫ: вопрос задавал в другой теме, но в связи обсуждениям других вопросов тема осталась не раскрыта.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это поможет???
СНЯТИЕ – УСТАНОВКА СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА.doc
Скачать
 Имя файла:  СНЯТИЕ – УСТАНОВКА СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА.doc
 Загружен:  1593 раз(а)
dimolder
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за помощь!!! Drinks or Beer
Завтра постараюсь сделать фотоотчет! Hi
dimolder
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да еще с какой это книги? Скиньте книгу на m.d.bobrov@gmail.com, с меня пополняшка Smile
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы с удовольствием, но это не книга, а программа (электронная версия) Service Box раздел DocBackupAP. Устанавливается немного геморойно, электросхемы работают, а документация - через раз..
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimolder
У меня те же симптомы. Не работает 1 свеча. Решил было поменять где-то, но после прозвона основных дизельсервисев Киева огорчился: стоимость работы 800-1100 грн. Сразу предупреждают, что может обломаться свеча так как она длинная и тонкая. Тут два варианта: 1.Обломается наружная часть - тогда можно пробовать ездить с неработающей свечей. Или высверливать сняв мотор.
2. Обломается "разбухший" кончик свечи. В таком случае только снятие головы. Как сообщили на одном СТО: "мастера настолько опытные, что чувствуют когда начинается сопротивление выкручиванию ("разбухший" кончик упрется) и отказываются дальше крутить.
Вот теперь чешу репу и не знаю как быть. Вроде и морозы через пару дней поутихнут (при - 12 заводится более-менее) и дальше так ездить. Но и рано или поздно менять все равно придется. Может ето к чему-то еще приурочить что бы 2 раза не разбирать.
П.С. не знаю как там можно добраться до свечей не приспустив, как минимум, сантиметров на 10 двигло на подрамнике...
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МЕНЯТЬ МОЖНО,ТОЛЬКО С ЧУВСТВОМ,И ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ Very Happy
Самая лучшая машина,это новая машина!
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где у Scudo 2.0 находится блок управления свечами накала?
хочу прозвонить всю цепь, но не вижу блока...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, исходя из схем, что в "мозгах" двигателя
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, как определить рабочая свеча или нет ? Где-то читал что свечи рекомундуют все менять по прошествии какого-то времени независимо рабочая или перегорела так-как со временем эффективность накала снижается... как мыслите ?
DRIVE2.RU
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також думаю що всі 4 треба міняти... для надійності...
drive2.ru
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-ну,а через неделю одна здохла-опять менять все 4,и так дальше.
trotsan2010
Авто: Fiat Scudo пасс 1,9D 1996г
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц назад прозвонил свечи прибором одна свеча не прозванивалась я её заменил а вот начались морозы машина перестала заводится пришлось опять всё разбирать и выкручивать все свечи когда выкрутил две свечи прозванивались прибором но когда их подкинул под акамулятор то они еле нагревались можно было держатся рукой вот такая бывает фигня так что надо выкручивать все свечи и проверять на акамуляторе и менять лучше все свечи чтобы не разбирать по сто раз.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если правильно прозванивать не чего не надо выкручивать.
1.Прозванивается цепь-если все ок=>П,2
2.Прозваниваем на сопротивление-если ок =>П,3
2.Прозванивается амперметром-все ок =>проблем не обнаружено.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нужно уметь пользоваться приборами,и тогда не будет такой головной боли.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 4
