dimolder Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.12.2012 Сообщения: 44 Откуда: Березно
Авто: пежо експерт 3
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 17:37 Заголовок сообщения: Замена свеч накала?! |
Цель этой темы создать пошаговый алгоритм по замене свеч накала.
Предисловие :
С приходом зимы утром стала плохо заводится машина. Иногда со второго раза иногда с третего. После того как завелась, двигатель секунд 20 работает не синхронно перебоями, и все выравнивется, после чого целый день работает нормально. Заводится с первого раза, двигатель работает ровненько. Поговорил с друзьями, говорят у тебя наверное неработает одна свеча.
Хотелось бы услышать подсказку, последовательность работ по замене свечь.
АВтомобиль Пежо експерт 2007 г.в. 2.0 НDI.
ЗЫ: вопрос задавал в другой теме, но в связи обсуждениям других вопросов тема осталась не раскрыта.
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 19:46 Заголовок сообщения: |
Может это поможет???
Описание: |
Скачать |
СНЯТИЕ – УСТАНОВКА СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА.doc |
297.5 KB |
Загружен: |
1492 раз(а) |
dimolder Amico
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 19:52 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за помощь!!!
Завтра постараюсь сделать фотоотчет!
dimolder Amico
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 20:01 Заголовок сообщения: |
Да еще с какой это книги? Скиньте книгу на m.d.bobrov@gmail.com, с меня пополняшка
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 20:11 Заголовок сообщения: |
Я бы с удовольствием, но это не книга, а программа (электронная версия) Service Box раздел DocBackupAP. Устанавливается немного геморойно, электросхемы работают, а документация - через раз..
avmyzika Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
dimolder
У меня те же симптомы. Не работает 1 свеча. Решил было поменять где-то, но после прозвона основных дизельсервисев Киева огорчился: стоимость работы 800-1100 грн. Сразу предупреждают, что может обломаться свеча так как она длинная и тонкая. Тут два варианта: 1.Обломается наружная часть - тогда можно пробовать ездить с неработающей свечей. Или высверливать сняв мотор.
2. Обломается "разбухший" кончик свечи. В таком случае только снятие головы. Как сообщили на одном СТО: "мастера настолько опытные, что чувствуют когда начинается сопротивление выкручиванию ("разбухший" кончик упрется) и отказываются дальше крутить.
Вот теперь чешу репу и не знаю как быть. Вроде и морозы через пару дней поутихнут (при - 12 заводится более-менее) и дальше так ездить. Но и рано или поздно менять все равно придется. Может ето к чему-то еще приурочить что бы 2 раза не разбирать.
П.С. не знаю как там можно добраться до свечей не приспустив, как минимум, сантиметров на 10 двигло на подрамнике...
Полтавчанин Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
МЕНЯТЬ МОЖНО,ТОЛЬКО С ЧУВСТВОМ,И ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ
_________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 23:04 Заголовок сообщения: |
подскажите где у Scudo 2.0 находится блок управления свечами накала?
хочу прозвонить всю цепь, но не вижу блока...
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 23:48 Заголовок сообщения: |
igorya писал(а): | подскажите где у Scudo 2.0 находится блок управления свечами накала?
хочу прозвонить всю цепь, но не вижу блока... |
Я думаю, исходя из схем, что в "мозгах" двигателя
susanin Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 190 Откуда: Україна,Рівне
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 00:31 Заголовок сообщения: |
Подскажите, как определить рабочая свеча или нет ? Где-то читал что свечи рекомундуют все менять по прошествии какого-то времени независимо рабочая или перегорела так-как со временем эффективность накала снижается... как мыслите ?
_________________ DRIVE2.RU |
yaryk1980 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 07:13 Заголовок сообщения: |
Також думаю що всі 4 треба міняти... для надійності...
_________________ drive2.ru |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 09:01 Заголовок сообщения: |
Ну-ну,а через неделю одна здохла-опять менять все 4,и так дальше.
trotsan2010 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.12.2012 Сообщения: 38 Откуда: Луганская обл. г. Стаханов
Авто: Fiat Scudo пасс 1,9D 1996г
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 11:32 Заголовок сообщения: |
Месяц назад прозвонил свечи прибором одна свеча не прозванивалась я её заменил а вот начались морозы машина перестала заводится пришлось опять всё разбирать и выкручивать все свечи когда выкрутил две свечи прозванивались прибором но когда их подкинул под акамулятор то они еле нагревались можно было держатся рукой вот такая бывает фигня так что надо выкручивать все свечи и проверять на акамуляторе и менять лучше все свечи чтобы не разбирать по сто раз.
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 11:47 Заголовок сообщения: |
trotsan2010 писал(а): | Месяц назад прозвонил свечи прибором одна свеча не прозванивалась я её заменил а вот начались морозы машина перестала заводится пришлось опять всё разбирать и выкручивать все свечи когда выкрутил две свечи прозванивались прибором но когда их подкинул под акамулятор то они еле нагревались можно было держатся рукой вот такая бывает фигня так что надо выкручивать все свечи и проверять на акамуляторе и менять лучше все свечи чтобы не разбирать по сто раз. |
Если правильно прозванивать не чего не надо выкручивать.
1.Прозванивается цепь-если все ок=>П,2
2.Прозваниваем на сопротивление-если ок =>П,3
2.Прозванивается амперметром-все ок =>проблем не обнаружено.
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 11:52 Заголовок сообщения: |
Да нужно уметь пользоваться приборами,и тогда не будет такой головной боли.
