Нужен совет специалиста по установке акустики... ХЕЛП
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Нужен совет специалиста по установке акустики... ХЕЛП Ответить с цитатой
Отзовитесь!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы еще не спросили ничего!
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задача такова:
Имеется пластиковый катер.
Нужно установить сабвуфер!
Существует три типа установки сабвуферных головок:
- Закрытый ящик (ЗЯ);
- фазоинверторный ящик (ФИ);
- Фри эйр (FREE AIR).
Есть низкочастотный усиль на 150W RMS.
Ищется низкочастотная головка для инсталляции оной в корпус катера, НО, имеется кой какая проблемка - из-за геометрического характера установочного места я не могу подобрать правильный динамик.
Вот установочное место:
Ящик не сделать там, ввиду узкого проема.
Я не говорю уже о фазоинверторе.
Что делать,- не соображу.
Кстати, установочная полость напрямую связана с отсеком двигателя, это где-то 120л объема.
Может все-таки остановиться на Free Air и не ломать темечко себе?!?!!?
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстие под головку 10".
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А яка орієнтовна глибина та об'єм даного отвору, якщо його ізолювати (типу стелс корпус)?
Йожег сцуко лічнасть!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если чтобы просто бубнило то да -фри айр и всо
но фришники имеют низкую мощность
10 ка фришник маловато
режь 12
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ
Расстояние между двух стенок ок. 150мм.
Объем трудно просчитать, т.к. эта полость проходит по всему левому борту и уходит в двигательный отсек.
А если сделать вот так:
Т.е. из какого-то материала (плотный желтый пенопласт или еще что-то) сделать перегородки. Проклеить швы силиконом и получится закрытый ящик... только вот не из дерева, а две стенки выйдут пластиковыми, а стороны - пенопластовыми...
audio-terrorist
А ты что скажешь ???
polupanov
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред!!! Пенопласт не выдержит давления. Тем более что если это открытое пространство, то значит нужно увеличивать мощность саба, так как звук будет рассеиваться.
В твоём случае, сделай ЗЯ с фазиком, и головку по мощнее. Только не забудь просчитать объём ящика и длину фазика.
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Каким образом....??? И с какого материала???
Как ты этот ящик засунешь ??? Для ФИ нужен яжик ок. 45 литров.... А с учетом 150мм глубины этот ящик получится ну проооосто огромный!!!!
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polupanov
ЗЯ с фазиком не бывает... Если закрытый, - то закрытый...
polupanov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я имел ввиду что сделай выносной саб. с фазиком.
Сделаешь как ты хочешь - получишь бу бу бу и резонанс на корпус... Оно тебе надо?
А что стояло в той дырке? Скорей всего это место под динамик...
Да, судя по отверстиям крепления и проводу, там действительно стояли динамики. и скорей всего двухполосники. )))
Последний раз редактировалось: polupanov (Пт Янв 24, 2014 13:46), всего редактировалось 1 раз
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоял саб Freeшный заводской Clarion 25см.... Херня ещё та!
polupanov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты думаешь что поставив другую голову получишь сказку... фиг там. будет как с тем!!!
Вот у меня сейчас в машине акустика полностью как должно быть по правилам... Все компоненты подогнаны по параметрам и совместимости. Рассчитаны объёмы и т.д. Саб размещён на подвесе, в заднюю полку вмонтирован фазоинвертор по длине рассчитанный под объём багажника.
В итоге имеем качественный ровный звук, глубокий бас, правильно выстроенную сцену. Полная обесшумка авто. Кайфую.
То что было до этого полное ГГГГГГГГГ...........
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо.
Остановился на http://avtozvuk.ua/info/105
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нда 86 дб потребуют очень хорошего усилителя
кста вариант с перегородками имеет право на жизнь
у бмв 6 вуферы стоят под сиденьями и соединены тоннелями с порогами
получается зя из порога и туннеля
я бы не сказал что звук плохой и есть резонансы
так что если стенки толстые -ограничивай -только используй не пенопласт а мдф и проглеивай это дело эпоксидкой
наполняй весь обьем синтепоном достаточно плотно
играть будет
а дальше уже по месту -выгораживай максимально больший обьем
уменьшить его никогда не проблема
и разомни подвес динамика перед прослушиванием окончательным
можно для этого дела использовать классический транс вольт на 8-12
на динамик пойдет чистый синус 50 гц который разомнет подвес
и дать ему так хотябы 3 дня
аудиофилы конечно ща закричат что разминать надо музыкой на 20 -30 проц громкости )) но синус из розетки нисколько не хуже
Купил и езжу )
