		| Автор | Сообщение |
		| Macros Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 23, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Нужен совет специалиста по установке акустики... ХЕЛП |   |
				| Отзовитесь! _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 23, 2014 16:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Так вы еще не спросили ничего! _________________
		| Macros Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 23, 2014 17:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Задача такова: Имеется пластиковый катер.
 Нужно установить сабвуфер!
 Существует три типа установки сабвуферных головок:
 - Закрытый ящик (ЗЯ);
 - фазоинверторный ящик (ФИ);
 - Фри эйр (FREE AIR).
 Есть  низкочастотный усиль на 150W RMS.
 Ищется низкочастотная головка для инсталляции оной в корпус катера, НО, имеется кой какая проблемка - из-за геометрического характера установочного места я не могу подобрать правильный динамик.
 Вот установочное место:
 Ящик не сделать там, ввиду узкого проема.
 Я не говорю уже о фазоинверторе.
 Что делать,- не соображу.
 Кстати, установочная полость напрямую связана с отсеком двигателя, это где-то 120л объема.
 Может все-таки остановиться на Free Air и не ломать темечко себе?!?!!?
		| Macros Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 23, 2014 17:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Отверстие под головку 10". _________________
		| ЙОЖЕГ Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 23, 2014 19:57    Заголовок сообщения: |   |
				| А яка орієнтовна глибина та об'єм даного отвору, якщо його ізолювати (типу стелс корпус)? _________________
 Йожег сцуко лічнасть!
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 23, 2014 23:11    Заголовок сообщения: |   |
				| если чтобы просто бубнило то  да -фри айр и всо но фришники имеют низкую мощность
 10 ка фришник маловато
 режь 12
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| Macros Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 24, 2014 12:55    Заголовок сообщения: |   |
				| ЙОЖЕГ Расстояние между двух стенок ок. 150мм.
 Объем трудно просчитать, т.к. эта полость проходит по всему левому борту и уходит в двигательный отсек.
 А если сделать вот так:
 Т.е. из какого-то материала (плотный желтый пенопласт или еще что-то) сделать перегородки. Проклеить швы силиконом и получится закрытый ящик... только вот не из дерева, а две стенки выйдут пластиковыми, а стороны - пенопластовыми...
 audio-terrorist
 А ты что скажешь ???
		| polupanov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 24, 2014 13:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Бред!!! Пенопласт не выдержит давления. Тем более что если это открытое пространство, то значит нужно увеличивать мощность саба, так как звук будет рассеиваться. В твоём случае, сделай ЗЯ с фазиком, и головку по мощнее. Только не забудь просчитать объём ящика и длину фазика.
		| Macros Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 24, 2014 13:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | polupanov писал(а): |  	  | Бред!!! Пенопласт не выдержит давления. Тем более что если это открытое пространство, то значит нужно увеличивать мощность саба, так как звук будет рассеиваться. В твоём случае, сделай ЗЯ с фазиком, и головку по мощнее. Только не забудь просчитать объём ящика и длину фазика.
       Каким образом....??? И с какого материала???
 Как ты этот ящик засунешь ??? Для ФИ нужен яжик ок. 45 литров.... А с учетом 150мм глубины этот ящик получится ну проооосто огромный!!!!
		| Macros Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 24, 2014 13:21    Заголовок сообщения: |   |
				| polupanov ЗЯ с фазиком не бывает... Если закрытый, - то закрытый...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 24, 2014 13:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну я имел ввиду что сделай выносной саб. с фазиком. Сделаешь как ты хочешь - получишь бу бу бу и резонанс на корпус... Оно тебе надо?
 А что стояло в той дырке? Скорей всего это место под динамик...
 Да, судя по отверстиям крепления и проводу, там действительно стояли динамики. и скорей всего двухполосники. )))
 Последний раз редактировалось: polupanov (Пт Янв 24, 2014 13:46), всего редактировалось 1 раз
		| Macros Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 24, 2014 13:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Стоял саб Freeшный заводской Clarion 25см.... Херня ещё та! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 24, 2014 13:55    Заголовок сообщения: |   |
				| а ты думаешь что поставив другую голову получишь сказку... фиг там. будет как с тем!!!
 Вот у меня сейчас в машине акустика полностью как должно быть по правилам... Все компоненты подогнаны по параметрам и совместимости. Рассчитаны объёмы и т.д. Саб размещён на подвесе, в заднюю полку вмонтирован фазоинвертор по длине рассчитанный под объём багажника.
 В итоге имеем качественный ровный звук, глубокий бас, правильно выстроенную сцену. Полная обесшумка авто. Кайфую.
 То что было до этого полное ГГГГГГГГГ...........
		| Macros Италомафиози
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 25, 2014 11:59    Заголовок сообщения: |   |
				| нда 86 дб потребуют очень хорошего усилителя кста вариант с перегородками имеет право на жизнь
 у бмв 6 вуферы стоят под сиденьями и соединены тоннелями с порогами
 получается зя из порога и туннеля
 я бы не сказал что звук плохой и есть резонансы
 так что если стенки толстые -ограничивай -только используй не пенопласт а мдф и проглеивай это дело эпоксидкой
 наполняй весь обьем синтепоном достаточно плотно
 играть будет
 а дальше уже по месту -выгораживай максимально больший обьем
 уменьшить его никогда не проблема
 и разомни подвес динамика перед прослушиванием окончательным
 можно для этого дела использовать классический транс вольт на 8-12
 на динамик пойдет чистый синус 50 гц который разомнет подвес
 и дать ему так хотябы 3 дня
 аудиофилы конечно ща закричат что разминать надо музыкой на 20 -30 проц громкости )) но синус из розетки нисколько не хуже
 Купил и езжу )
